Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Da der Schwerpunkt der Rotorblätter die Flugeigenschaft massgeblich beeinflusst,habe ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Messwerkzeug begeben. Habe nach eineiger Zeit eine Rotorblattwaage gefunden die alle Bereiche exzelent abdecken kann. Man Kann die Haupt und Heckrotorblätter von 60er und 90er sowie den Heckrotor mitsamt der Blatthalter sehr genau Dynamisch und Statisch ausmessen, wobei die dynamische Messung immer vorausgeht. Producktname: Taxis Rotorblattwaage Bestellung bei:heliguenter@compuserve.de Die Bestellung und Lieferung geht über e-Mail schnell und problemlos.Die Ausführung der Waage ist 1a und die Beschreibung sehr ausführlich.
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite ------|------ Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren. O ===---|---=== Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene. O
Heckrotor und Kreisel
