Vorsport-Flug am 30.04.2006
Dachte mir heute morgen vor dem Sport, dass man die Windstille noch ausnutzen sollte. Nachdem gestern nicht viel zu machen war, konnte ich dafür heute Morgen zwei schöne Flüge mit dem Grauen machen. Da zwischen habe ich kurz den ZoomBi in den Himmel geschickt um etwas die Fliegen aufzuwecken. Leider habe ich beim Landen beide Querruder beschädigt. Irgendwie hat das Landegestell durchgeschlagen und die Querruderanlenkung verbogen. Dabei sind dann auch die elastischen Ruderschaniere der Querruder angerissen. Werde mir mal überlegen, wie ich das am besten reparieren kann. Ich hatte schon am Anfang das Gefühl, das die elastischen Schaniere evtl. etwas anfällig sein könnten. Heute war aber eher meine Dummheit daran schuld. Ich hätte schon vor dem Flug die Anlenkung kürzen sollen, dann hätte sich bei der unsanften Landung nicht die Anlenkung verbogen. Kann man aber sicherlich ganz gut wieder reparieren.
Habe zwar den Rex den ganzen Tag beim Einkaufen usw. mit dabei gehabt. Aber es war einfach zuviel Wind. Zudem hatte ich auch ganz netten Besuch. Und da muss man dann nicht unbedingt fliegen. Und man kann auch so ganz klasse Hefezopf backen. Danke mein Schatz, das du mir das gezeigt hast wie das geht. Ist fast so einfach wie EPP verkleben :-)
Der T-Rex lässt sich auch ganz gut bei Wind fliegen. Heute war ich auch mel bei Wind unterwegs. Das war heute aber nach der langen Besprechnung mit den Studenten wegen dem Motorenprüfstand nötig :-) Deshalb habe ich das Mittagessen verkürzt und habe noch schnell einen Akku eingebaut um etwas die Verdauung anzuregen. Zuerst dachte ich, dass ich bei dem Wind doch besser nicht fliege. Aber dann siegte doch die Neugierde wie das sein wird. Und es geht doch. Es macht sogar richtig viel Spaß ein bischen mit dem Wind zu spielen. Teilweise hatte ich sogar an der Hangkante zum Tümpel Aufwind. Der Rex stieg dabei um fast 2m in die Höhe. Leider hatte ich keinen zweiten Akku mit dabei. Aber zumindest weis ich jetzt, dass ich auch mal bei stärkerem Wind fliegen kann.
Hallenfliegen am 20.04.2006
Erstflug ZoomBi 17.04.2006
