heute nix los am 22.05.2006
So schön wie es gestern war, so windig ist es heute schon den ganzen Tag. Irgendwie kann sich das Wetter nicht entscheiden, ob Wind oder Regen. Mal sehen, evtl. ist es ja morgen wieder besser :-) Dafür habe ich mir heute endlich mal ein Adapterkabel für den Robbe-Ballancer und den FlightPower-Akku gelötet. Bin überrascht, dass der jetzt nach ca. 10 Zyklen noch nicht debalanziert ist. Die Kokams hatten schon nach 5 Zyklen wesentlich mehr Diferenz zwischen den einzelnen Zellen.
So kurz vor Zwölf in der FH die veränderten Pitchwerte überprüft. Spurlauf stimmte auch. Ich bin überrascht wie sauber jetzt die Holzblätter laufen. Zum drausen fliegen ist es einfach zu windig. Aber evtl. ändert sich das noch. Nach einem ausgedehnten Mittagessen und reichlich Kaffee und Kuchen (es gab übrigens selbergebackene Schwarzwälder) läßt der Wind nun nach. Es herrscht fast sogar windstille. Also noch mal schnell vier Akkus nacheinander leergeflogen. Die Kokams habe ich dann auch gleich nach dem Abkühlen nochmal geladen. Und so gegen neun nochmal entleert. Dabei in immer engeren Kurven und immer schneller die Achten und Up-Turns geübt. Ich werde auch immer sicherer, wenn das Modell jetzt mal weiter weg ist :-)
REX und ALU am 17.05.2006
Hallenfliegen am 04.05.2006
Vorsport-Flug am 30.04.2006
Hallenfliegen am 20.04.2006
Erstflug ZoomBi 17.04.2006
