Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Drehzahl Hauptrotor
Schwerpunkt des Helis
| Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen. | Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten. | ||
| Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. | (Blick von der Seite) | ||
Der Normalflug hat bei den meisten Helis Pitch-Werte zwischen -1' bis +10'. Der 3-D-Flug hat bei den geeigneten Helis Pitch-Werte zwischen -10' bis +10' (gleich => daher Rückenflug möglich).
Anleitung:
- Zuerst wird eine Einstelllehre an die Rotorblätter gehängt und
mit dem Vorgabewert, z.B. für Pitch-Min (z.B. -2') eingestellt.
(Siehe Anleitung Pitch-Lehre)
- Dann wird der Pitch-Knüppel auf die entsprechende Position gebracht
; Min = hintere Knüppelposition
; Schwebeflug = mittlere Knüppelposition
; Max = vordere Knüppelposition
- Dann wird im Sender beim Pitch-Min-Wert solange gestellt, bis die Pitch-Lehre
an den Rotorblätter korrekt positioniert ist und den richtigen Wert anzeigt.
- Dieser Einstellvorgang für alle Positionen vorgenommen,
bis alle Pitch-Werte (Min, Schwebe, Max) stimmen.
Der Sender sollte dann beispielsweise Werte wie -31%, 0%, +62% zeigen.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
O
O
Heckrotor und Kreisel
