Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Drehzahl Hauptrotor
Schwerpunkt des Helis
Der Normalflug hat bei den meisten Helis Pitch-Werte zwischen -1' bis +10'. Der 3-D-Flug hat bei den geeigneten Helis Pitch-Werte zwischen -10' bis +10' (gleich => daher Rückenflug möglich).
Anleitung:
- Zuerst wird eine Einstelllehre an die Rotorblätter gehängt und mit dem Vorgabewert, z.B. für Pitch-Min (z.B. -2') eingestellt. (Siehe Anleitung Pitch-Lehre) - Dann wird der Pitch-Knüppel auf die entsprechende Position gebracht ; Min = hintere Knüppelposition ; Schwebeflug = mittlere Knüppelposition ; Max = vordere Knüppelposition - Dann wird im Sender beim Pitch-Min-Wert solange gestellt, bis die Pitch-Lehre an den Rotorblätter korrekt positioniert ist und den richtigen Wert anzeigt.
- Dieser Einstellvorgang für alle Positionen vorgenommen, bis alle Pitch-Werte (Min, Schwebe, Max) stimmen. Der Sender sollte dann beispielsweise Werte wie -31%, 0%, +62% zeigen.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite ------|------ Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren. O ===---|---=== Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene. O
Vibrationen bekämpfen
Rotorblätter (Haupt/Heck)
- Wuchten: Auswuchten_und_Montage_der_Rotorblätter http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/TipsErstesModell#Auswuchten_und_Montage_der_Rotorbl.C3.A4tter
- Spurlauf: Markieren eines Blattes mit Klebeband etc.
- Rotorblätter zu fest/lose in den Blatthaltern
Paddel
- Auswiegen
- Paddelstange genau mittig
- Anstellwinkel 0°
- Spurlauf?
- Paddelstange gerade?
Wellen
- Kontakte zum Motor
Getriebe
- Rundlauf Zahnräder
- Zahnflankenspiel
- Zahnriemenspannung
- Freilauf ok?
- Spiel vermeiden/verringern
Allgemein
Tips
Links:
Heckrotor und Kreisel
