Zusammenbau eines Modellhelis
Version vom 30. Juli 2006, 13:35 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (→‎Rotorblätter (Haupt/Heck): Wuchten-Link in einen wikiinternen Link umgebaut)
Wichtige Punkte beim Bau
  • Die einzelnen Baugruppen sollten immer nach der Montageanleitung erstellt werden. Schon in dieser Phase immer die Funktion und Leichtgängigkeit der Teile überprüfen
  • Schraubverbindungen immer mit Schraubensicherungslack sichern (entfetten nicht vergessen, bei Kunststoffen zuvor eine Verträglichkeitsuntersuchung machen)
  • Klebstoff und Schraubensicherungslack sparsam einsetzen
  • Bei der Überprüfung der Elektrik, den Heli sicher auf einer ebenen Fläche fixieren (evtl. sogar die Rotorblätter demontieren und die Mechanik auf Vibrationen untersuchen)
Einstellen des Antriebs
Drehzahl Hauptrotor
   Rotorkopfdrehzahl  =  mittlere Akkuspannung  x  0,9 (üblicher Verlust 10%)  x  U/Volt Motor / gew. Unters.
   Beispiel: 10V x 0,9 x 3700 / 18,75  = 1776 U/min
Schwerpunkt des Helis
Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen.
Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten.
Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen.
(Blick von der Seite)
  Der Normalflug hat bei den meisten Helis Pitch-Werte zwischen -1' bis +10'.
  Der 3-D-Flug hat bei den geeigneten Helis Pitch-Werte zwischen -10' bis +10' (gleich => daher Rückenflug möglich).
Anleitung:
  - Zuerst wird eine Einstelllehre an die Rotorblätter gehängt und
    mit dem Vorgabewert, z.B. für Pitch-Min (z.B. -2') eingestellt.
    (Siehe Anleitung Pitch-Lehre)
  - Dann wird der Pitch-Knüppel auf die entsprechende Position gebracht
     ; Min = hintere Knüppelposition
     ; Schwebeflug = mittlere Knüppelposition
     ; Max = vordere Knüppelposition
  - Dann wird im Sender beim Pitch-Min-Wert solange gestellt, bis die Pitch-Lehre
    an den Rotorblätter korrekt positioniert ist und den richtigen Wert anzeigt.
  - Dieser Einstellvorgang für alle Positionen vorgenommen,
    bis alle Pitch-Werte (Min, Schwebe, Max) stimmen.
    Der Sender sollte dann beispielsweise Werte wie -31%, 0%, +62% zeigen.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
------|------     Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren.
      O
===---|---===     Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene.
      O
Vibrationen bekämpfen
  • Wuchten: Wuchten von Rotorblättern
  • Wuchten der gesammten Heckrotornabe evtl. auch mit montierten Blättern?
  • Blattwinkel gleich bei -/0°/+ Pitch?
  • Spurlauf: Markieren eines Blattes mit Klebeband, Edding etc.
  • Rotorblätter zu fest/lose in den Blatthaltern auch am Heck?
Paddel
  • Auswiegen
  • Paddelstange genau mittig
  • Anstellwinkel 0°
  • Spurlauf?
  • Paddelstange gerade?
Wellen
  • tauschen und/oder prüfen (auf Glasplatte rollen?)
  • Heckrotornabe nicht vergessen!
  • Reglerschwingungen (bei nicht teillastfähigen Reglern mit Gas höher gehen, evtl. Ritzelanpassung)
  • Kontakte zum Motor
Getriebe
  • Rundlauf Zahnräder
  • Zahnflankenspiel
  • Zahnriemenspannung
  • Freilauf ok?
  • Spiel vermeiden/verringern
  • genereller Materialcheck, nach Crashes (verbogen/verzogen), Fertigungsmängel
  • Gestänge verbogen/unterschiedlich?
Allgemein
  • Sitzen alle Teile am Heli fest (Landegestell, Leitwerke etc.)?
  • Einsteiger-Landehilfsgestänge verursachen fast immer Vibrationen
Tips
  • Heck- und Hauptkopf abbauen, noch Vibs da? ->Regler/Riemen/Getriebe
  • Lauftest ohne Heck-/Hauptkopf ->Mit einem Vibs? -> auseinandernehmen
Links:
Heckrotor und Kreisel
