Hand-/Pultsender
Pultsender
Pultsender werden in einem 'Tragepult' mit einem Umhängeriemen um den Hals getragen. Die Hände liegen dabei auf Handauflagen auf dem Sender oder auf in das Tragepult eingearbeiteten Handauflagen. Das hat den Vorteil, daß eine unruhige Hand (wie bei älteren Semestern unter den Modellpiloten vorkommend ;) ) sich ein wenig beruhigt. Die Steuerung erfolgt durch Daumen und Zeigefinger, die den Steuerknüppel umfassen. Durch diese Trageart sind auch größere und schwerere Sender verwendbar, die, wenn man sie in den Händen halten würde, innerhalb kürzester Zeit zur Ermüdung der Armmuskeln führen würden.
--Bild Pultsender einfügen--
Handsender
Im Gegensatz zu Pultsendern werden Handsender mit den Sender halb umfassenden Händen bedient. Dabei werden die Steuerknüppel mit den Daumen oder Daumen und Zeigefinger (Fingerakrobatik mit Verrenkungsgefahr bei großen Fernsteuersendern) gesteuert. Handsender sollten sich durch ein geringes Gewicht auszeichnen, also vor dem Kauf in die Hand nehmen und ausprobieren!
--Bild Handsender einfügen--
Ob nun Hand- oder Pultsender zu verwenden sind, daran scheiden sich die Geister, jeder sollte für sich entscheiden, wie er seinen Hubschrauber besser steuern kann.
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
  • Einstellungen für mehrere Modelle können abgespeichert werden
  • diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
  • Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer usw.
Nachteile
  • eine teilweise aufwändige Programmierung (abhängig vom Modell)
  • teuer in der Anschaffung
  • Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (vom Sender anhängig)
Funktionsbelegungen
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich
Pitchgesteuerte Helis
zusätzlich
Modus
Modus 1
       Nick       Pitch
        |           |               Taumelscheibe getrennt, Pitch rechts
Gier ---o---     ---o--- Roll
Modus 2
      Pitch        Nick
        |           |               Taumelscheibe rechts
        |           |               Der meist genutzte Modus, vor allem im englischen Sprachraum und Asien.
Modus 3
       Nick       Pitch
        |           |               Taumelscheibe links
Roll ---o---     ---o--- Gier
Modus 4
      Pitch        Nick
        |           |               Taumelscheibe getrennt, Pitch links
        |           |               Meist von Umsteigern von Flächenflugzeugen auf Helis benutzt.
Pitchmodus
  • drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
  • ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Expo
Modulation
Mit der Modulation ist die Art der Datenübertragung zwischen Fernsteuerung und Empfänger gemeint. Man unterscheidet zwischen:
PPM
   ____   _   _  _   _   __
 _|    |_| |_||_| |_| |_|  |_
PCM
Senderübersicht
Lexors Nova 6
Multiplex Europa mc1020
Multiplex ROYALevo9
Futaba FX18
Futaba FF9/FF9S
Futaba FC28
Futaba T14 MZ
Graupner MC19
Graupner MC22 / MX22
Graupner MC24
