Hand-/Pultsender
Pultsender
Pultsender werden in einem 'Tragepult' mit einem Umhängeriemen um den Hals getragen. Die Hände liegen dabei auf Handauflagen auf dem Sender oder auf in das Tragepult eingearbeiteten Handauflagen. Das hat den Vorteil, daß eine unruhige Hand (wie bei älteren Semestern unter den Modellpiloten vorkommend ;) ) sich ein wenig beruhigt. Die Steuerung erfolgt durch Daumen und Zeigefinger, die den Steuerknüppel umfassen. Durch diese Trageart sind auch größere und schwerere Sender verwendbar, die, wenn man sie in den Händen halten würde, innerhalb kürzester Zeit zur Ermüdung der Armmuskeln führen würden.
--Bild Pultsender einfügen--
Handsender
--Bild Handsender einfügen--
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
- Einstellungen für mehrere Modelle können abgespeichert werden
- diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
- Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer usw.
Nachteile
- eine teilweise aufwändige Programmierung (abhängig vom Modell)
- teuer in der Anschaffung
- Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (vom Sender anhängig)
Funktionsbelegungen
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 3 Gas (für Verbrenner-Helis), wird aber über die Gas-Kurve vom Pitch mitgesteuert
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
Modus 1
Nick Pitch
| | Taumelscheibe getrennt, Pitch rechts
Gier ---o--- ---o--- Roll
Modus 2
Pitch Nick
| | Taumelscheibe rechts
| | Der meist genutzte Modus, vor allem im englischen Sprachraum und Asien.
Modus 3
Nick Pitch
| | Taumelscheibe links
Roll ---o--- ---o--- Gier
Modus 4
Pitch Nick
| | Taumelscheibe getrennt, Pitch links
| | Meist von Umsteigern von Flächenflugzeugen auf Helis benutzt.
Pitchmodus
- drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
- ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Expo
Modulation
AM
--Amplitudenmodulation--
FM
--Frequenzmodulation--
Ich schreib nachher weiter (Equilibrium sehen) --Quaxx 22:26, 9. Jul 2005 (CEST)
Bei der Art der Datenübertragung zwischen Fernsteuerung und Empfänger unterscheidet man zwischen:
PPM
PCM
