Fernsteuersender
Hand-/Pultsender
Pultsender
Pultsender werden in einem 'Tragepult' mit einem Umhängeriemen um den Hals getragen. Die Hände liegen dabei auf Handauflagen auf dem Sender oder auf in das Tragepult eingearbeiteten Handauflagen. Das hat den Vorteil, daß eine unruhige Hand (wie bei älteren Semestern unter den Modellpiloten vorkommend ;) ) sich ein wenig beruhigt. Die Steuerung erfolgt durch Daumen und Zeigefinger, die den Steuerknüppel umfassen. Durch diese Trageart sind auch größere und schwerere Sender verwendbar, die, wenn man sie in den Händen halten würde, innerhalb kürzester Zeit zur Ermüdung der Armmuskeln führen würden.
--Bild Pultsender einfügen--
Handsender
--Bild Handsender einfügen--
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
  • Einstellungen für mehrere Modelle können abgespeichert werden
  • diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
  • Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer usw.
Nachteile
  • eine teilweise aufwändige Programmierung (abhängig vom Modell)
  • teuer in der Anschaffung
  • Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (vom Sender anhängig)
Modulation
AM
Amplitudenmodulation (AM) ist ein Modulationsverfahren. Dabei wird die Amplitude ("Lautstärke") des Trägersignals durch das zu übertragende Signal beeinflusst. Die Amplitudenmodulation ist eine sehr einfache Modulationsart und schaltungstechnisch sowohl bei der Modulation als auch bei der Demodulation sehr einfach zu beherrschen.
FM
--Frequenzmodulation--
Die Frequenzmodulation (FM) ist ein Modulationsverfahren, bei welchem die Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal beeinflusst wird. Die Frequenzmodulation ist eine Winkelmodulation und verwandt mit der Phasenmodulation. Die Frequenzmodulation ist unanfällig gegenüber Störungen der Amplitude des modulierten Signals, da die Höhe der Amplitude keine Signalinformationen enthält.
PPM
   ____   _   _  _   _   __
 _|    |_| |_||_| |_| |_|  |_
PCM
Funktionsbelegungen
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich
Pitchgesteuerte Helis
zusätzlich
Modus
Funktionen der
Kreuzknüppel
   Nick links      Pitch Rechts
   Pitch links     Nick Rechts
Heck links
Roll rechts
Modus 1
        Nick       Pitch
         I           I
 Gier ---o---     ---o--- Roll
         I           I
Taumelscheibe getrennt
Modus 2
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Taumelscheibe rechts
Roll links
Heck rechts
Modus 3
        Nick       Pitch
         I           I
 Roll ---o---     ---o--- Gier
         I           I
Taumelscheibe links
Modus 4
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Pitch links
Meist von Umsteigern von
Pitchmodus
  • drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
  • ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Expo
Senderübersicht
Lexors Nova 6
Multiplex Europa mc1020
Multiplex ROYALevo9
Futaba FX18
Futaba FF9/FF9S
Futaba FC28
Futaba T14 MZ
Graupner MC19
Graupner MC22 / MX22
Graupner MC24
