Fernsteuersender
Hand-/Pultsender
Pultsender
Pultsender werden in einem 'Tragepult' mit einem Umhängeriemen um den Hals getragen. Die Hände liegen dabei auf Handauflagen auf dem Sender oder auf in das Tragepult eingearbeiteten Handauflagen. Das hat den Vorteil, daß eine unruhige Hand (wie bei älteren Semestern unter den Modellpiloten vorkommend ;) ) sich ein wenig beruhigt. Die Steuerung erfolgt durch Daumen und Zeigefinger, die den Steuerknüppel umfassen. Durch diese Trageart sind auch größere und schwerere Sender verwendbar, die, wenn man sie in den Händen halten würde, innerhalb kürzester Zeit zur Ermüdung der Armmuskeln führen würden.
--Bild Pultsender einfügen--
Handsender
--Bild Handsender einfügen--
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
- Einstellungen für mehrere Modelle können abgespeichert werden
- diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
- Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer usw.
Nachteile
- eine teilweise aufwändige Programmierung (abhängig vom Modell)
- teuer in der Anschaffung
- Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (vom Sender anhängig)
Modulation
AM
Amplitudenmodulation (AM) ist ein Modulationsverfahren. Dabei wird die Amplitude ("Lautstärke") des Trägersignals durch das zu übertragende Signal beeinflusst. Die Amplitudenmodulation ist eine sehr einfache Modulationsart und schaltungstechnisch sowohl bei der Modulation als auch bei der Demodulation sehr einfach zu beherrschen.
FM
Frequenzmodulation (FM) ist ein Modulationsverfahren, bei welchem die Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal beeinflusst wird. Die Frequenzmodulation ist eine Winkelmodulation und verwandt mit der Phasenmodulation. Die Frequenzmodulation ist unanfällig gegenüber Störungen der Amplitude des modulierten Signals, da die Höhe der Amplitude keine Signalinformationen enthält.
PPM
PCM
Die Pulscodemodulation ist ein Verfahren zur Mehrfachausnutzung von Nachrichtenkanälen. Das Grundsystem sieht die zeitliche Verschachtelung mehrerer Nachrichten (analoge Signale) vor, um sie auf einer gemeinsamen Leitung übertragen zu können.
Eigenschaften der PCM-Technik: - Regeneration der Signale - Unabhängigkeit des Signal-Rausch-Abstandes von der Länge der Übertragungsstrecke - geringe Empfindlichkeit gegen Übersprechen - Übertragung auch bei alten, elektrisch ungünstigen Leitungen möglich - Signalübertragung in Form binär kodierter Impulse - PCM-Technik hauptsächlich mit Halbleitern und integrierten Schaltkreisen realisierbar - Datenübermittlung geschieht vollelektronisch
Funktionsbelegungen
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 3 Gas (für Verbrenner-Helis), wird aber über die Gas-Kurve vom Pitch mitgesteuert
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
| Funktionen der
Kreuzknüppel |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Heck links Roll rechts |
Modus 1
Nick Pitch
I I
Gier ---o--- ---o--- Roll
I I
Taumelscheibe getrennt |
Modus 2
Pitch Nick
I I
I I
Roll links Heck rechts |
Modus 3
Nick Pitch
I I
Roll ---o--- ---o--- Gier
I I
Taumelscheibe links |
Modus 4
Pitch Nick
I I
I I
Pitchmodus
- drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
- ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Expo
