Sicherheit
Die nachfolgenden Seiten wurden/werden geschrieben, um das Höchstmaß an Sicherheit mit dem nicht ganz ungefährlichen Modellhubschrauber zu gewährleisten.
Reichweitentest
Beim Reichweitentest wird sichergestellt, dass die Fernsteuerung ordnungsgemäß funktioniert. Dazu bleibt die Senderantenne eingeschoben und das Modell wird auf den Boden gestellt.
Damit der Motor nicht anlaufen kann, wird der Akku vom Regler, bzw. bei Reglern mit BEC die Verbindung zwischen Regler und Motor getrennt. Nun entfernt man sich mit der Fernsteuerung vom Modell und beobachtet dabei, ob Servozucken auftritt, bzw. ob das Modell noch korrekt auf die Senderbefehle reagiert.
Die Reichweite, bis zu der keine Störungen auftreten, sollte dem vom Hersteller der Fernsteuerung vorgeschriebenen Mindestwert entsprechen. Ist dies nicht der Fall, sind alle RC-Komponenten zu überprüfen.
1. Code of Good Practice für alle Modellpiloten
Erlaubte Frequenzen in den entsprechenden Ländern
Jedes Land hat seine eigenen Bestimmungen in Bezug auf die erlaubten Frequenzen zur Verwendung von RC-Anlagen. Hierzu gibts unter RC Network eine detaillierte Information und für jedes Land eine Frequenztabelle mit den zugelassenen Frequenzen/Kanälen.
