Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Drehzahl Hauptrotor
Schwerpunkt des Helis
Es gibt üblicherweise noch die Unterscheidung zwischen Normalflug und 3-D-Flug.
- Der Normalflug hat bei den meisten Helis Pitch-Werte zwischen -1' bis +10'.
- Der 3-D-Flug hat bei den geeigneten Helis Pitch-Werte zwischen -10' bis +10' (gleich => daher Rückenflug möglich).
Die Grundeinstellung der Pitch-Werte hat drei wichtige Grössen, die eingestellt werden müssen: a) minimaler Pitch, b) Schwebe-Pitch (Mitte des Steuerknüppels)und c) maximaler Pitch. Alle drei Größen sind am Sender einstellbar. Sind die Gestänge richtig konfektioniert und die sonstigen Servo-Wege normal eingestellt (Anleitung Sender beachten), dann erfolt die Pitcheinstellung nur noch über diese drei Werte "Pitch" im Sender, üblicherweise im Taumelscheiben-Menü.
Anleitung:
- Zuerst wird eine Einstelllehre an die Rotorblätter gehängt und mit dem Vorgabewert, z.B. für Pitch-Min (z.B. -2') eingestellt. (Siehe Anleitung Pitch-Lehre) - Dann wird der Pitch-Knüppel auf die entsprechende Position gebracht ; Min = hintere Knüppelposition ; Schwebeflug = mittlere Knüppelposition ; Max = vordere Knüppelposition - Dann wird im Sender beim Pitch-Min-Wert solange gestellt, bis die Pitch-Lehre an den Rotorblätter korrekt positioniert ist und den richtigen Wert anzeigt.
- Dieser Einstellvorgang für alle Positionen vorgenommen, bis alle Pitch-Werte (Min, Schwebe, Max) stimmen. Der Sender sollte dann beispielsweise Werte wie -31%, 0%, +62% zeigen.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf
Blick von der Seite ------|------ Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren. O ___---|---=== Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene. O
Vibrationen bekämpfen
Rotorblätter (Haupt/Heck)
- Wuchten: Wuchten von Rotorblättern
- Wuchten der gesammten Heckrotornabe evtl. auch mit montierten Blättern?
- Spurlauf: Markieren eines Blattes mit Klebeband, Edding etc.
- Rotorblätter zu fest/lose in den Blatthaltern auch am Heck?
Paddel
- Siehe Paddel
- Auswiegen
- Paddelstange genau mittig
- Anstellwinkel 0°
- Spurlauf?
- Paddelstange gerade?
Wellen
- Kontakte zum Motor
Getriebe
- Rundlauf Zahnräder
- Dem Zahnflankenspiel wird häufig nicht genug Beachtung beigemessen. Die falsche Einstellung kann unnötige Reibung oder vorzeitigen Verschleiß verursachen.
Hier ein Trick: Man löst die Schrauben am Motor und legt einen Plastikbeutel zwischen die Zahnräder. Am besten nimmt man einen alten Gefrierbeutel dazu. Dann drückt man den Motor mit dem Ritzel gegen das Hauptzahnrad und zieht die Schrauben wieder an. Zum Schluss kann man dann den Beutel einfach durch ziehen durch die Zahnräder entfernen.
Zahnriemenspannung
- Bei richtiger Einstellung der Zahnriemenspannung müsste man den Riemen ca. 3mm an der Heckrotorwelle zusammen drücken können
- Freilauf ok?
- Spiel vermeiden/verringern
Allgemein
Tips
Links:
- http://www.tisipi.de/vibration.htm
- http://www.helischool.de/rotor1.htm
- http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=15350
- http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=133048
Heckrotor und Kreisel
Generell gehört diese Seite meiner Meinung nach auf mehrere Aufgeteilt
