Fernsteuerungen werden benötigt, um ein Modell sinnvoll zu steuern. Unterschieden wird zwischen Hand- und Pultsendern, Anlagen mit und ohne Computerunterstützung sowie der verwendeten Modulation.
Pultsender
Handsender
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
  • Einstellungen können für mehrere Modelle einzeln abgespeichert werden
  • Diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
  • Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer
Nachteile
  • Eine teilweise aufwändige Programmierung (modellabhängig)
  • Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (senderabhängig)
Modulation
AM
FM
Datenübertragung
PPM
   ____   _   __   _   _   __
 _|    |_| |_|  |_| |_| |_|  |_
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
Pitchgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
Modus
Funktionen der
Kreuzknüppel
   Nick links      Pitch Rechts
   Pitch links     Nick Rechts
Heck (Gier) links
Roll rechts
Mode 1
        Nick       Pitch
         I           I
 Heck ---o---     ---o--- Roll
         I           I
Taumelscheibe getrennt
Mode 2
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Taumelscheibe rechts
Roll links
Heck (Gier) rechts
Mode 3
        Nick       Pitch
         I           I
 Roll ---o---     ---o--- Heck
         I           I
Taumelscheibe links
Mode 4
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Pitch links
Meist von Umsteigern von
Pitchmodus
  • Drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
  • Ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Senderübersicht
Futaba
Graupner
Multiplex
Sonstige
Programierbeispiele|
