Hurricane550
Version vom 19. Januar 2008, 09:49 Uhr von Snowboarder (Diskussion | Beiträge) (→Tipps und Hinweise)
| Foto Hurricane550 | |
| Hauptrotor Ø: | 1110mm |
| Heckrotor Ø: | 222mm |
| Rumpflänge: | 1060mm |
| Höhe: | 310mm |
| Hersteller: | GAUI Taiwan |
| günstig | |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Bausatzmotor
- Robbe GY401 + S9154
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Pro
- preiswert
Con
- Akkuhalterung unflexibel
Technik
Tipps und Hinweise
