Hurricane550
| Foto Hurricane550 | |
| Hauptrotor Ø: | 1110mm |
| Heckrotor Ø: | 222mm |
| Rumpflänge: | 1060mm |
| Höhe: | 310mm |
| Hersteller: | GAUI Taiwan |
| günstig | |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Bausatzmotor
- Robbe GY401 + S9154
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- MPX RX-7 SYNTH
Pro
- preiswert
Con
- Akkuhalterung unflexibel
- Die Push/Pull-Anlenkung der TS ist etwas ungünstig gelöst. Auch hier empfiehlt es sich, einen Blick in die Videos von Finless Bob auf Helifreak.com zu werfen.
Technik
Tipps und Hinweise
- Vor dem Zusammenbau lohnt es sich, die Videos von Finless Bob (Helifreak.com anzuschauen. Die Videos sind alle auf Englisch und die Seite bedarf der Registrierung (die ist aber kostenlos).
Bezugsquellen/Händler
