Hurricane550
Foto Hurricane550 | |
Hauptrotor Ø: | 1110mm |
Heckrotor Ø: | 222mm |
Rumpflänge: | 1060mm |
Höhe: | 310mm |
Abfluggewicht: | ca. 2000g |
Hersteller: | GAUI Taiwan |
günstig |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Bausatzmotor
- Robbe GY401 + S9154
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- MPX RX-7 SYNTH
Pro
- preiswert
Con
- Akkuhalterung unflexibel
- Die Push/Pull-Anlenkung der TS ist etwas ungünstig gelöst. Auch hier empfiehlt es sich, einen Blick in die Videos von Finless Bob auf Helifreak.com zu werfen.
Technik
Tipps und Hinweise
- Vor dem Zusammenbau lohnt es sich, die Videos von Finless Bob (Helifreak.com) anzuschauen. Die Videos sind alle auf Englisch und die Seite bedarf der Registrierung (die ist aber kostenlos).
Bezugsquellen/Händler
