Hurricane550
Foto Hurricane550 | |
Hauptrotor Ø: | 1110mm |
Heckrotor Ø: | 222mm |
Rumpflänge: | 1060mm |
Höhe: | 310mm |
Abfluggewicht: | ca. 2000g |
Hersteller: | GAUI Taiwan |
günstig |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Bausatzmotor
- Robbe GY401 + S9154
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- MPX RX-7 SYNTH
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
- Hurricane 550 CF Pro 3D
- Bausatz Heckrotorblätter
Pro
- preiswert
Con
- Akkuhalterung unflexibel
Technik
Tipps und Hinweise
- Sollte beim Flíegen ein regelrecht "ekliges" Kreischen auftreten, bitte die Anpressrolle vor dem Riemenritzel am Heck überprüfen. Verkantet sich dieses, so schleift es leicht seitlich und bringt diesen Ton zu stande.
Bezugsquellen/Händler
