Hurricane550
Foto   Hurricane550
Hurricane 550
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 1110mm
Heckrotor Ø: 222mm
Rumpflänge: 1060mm
Höhe: 310mm
Abfluggewicht: ca. 2000g
Zellenanzahl: 2x 3s1p 20C bis 6s1p Lipos
Hersteller: GAUI Taiwan
Besonderheiten
günstig
Detailansichten
Baukasteninhalt:
  • diverse Kleinteile, Dekor
  • Brushless Motor 850Kv
  • E-Stromversorgung für 2s Lipo (baugleich mit Align wohl) (Achtung, nicht bei allen Bausätzen ist ein externes BEC im Lieferumfang, ggf. muß dies gesondert bestellt werden - oder man betreibt den Empfänger mit einem NiMH-Akkupack.)
Chassie, zweistufiges Getriebe
Setup 1 (Callis Setup)
  • Hurricane 550
  • Bausatzmotor
  • Bausatzregler
  • Bausatzblätter, später Blattschmied 515er X-pert
  • externes BEC (nicht der Bausatzregulator!) ODER externer Regulator (im Bausatz) und 2s Lipo
  • Akku SLS 3200mAh 6s1p 22,2V 20C/30C (ACHTUNG: neue Akkuhalterung nötig, ungetestet und ohne Garantie das es geht!)
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154
  • Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
  • Bausatzmotor 850 KV und Bausatzregler GAUI 50A
  • 3 x Futaba S3152 an TS
  • GY401 und Graupner DS8025 am Heck
  • MPX RX-7 SYNTH
  • Akku 2x KOKAM 2100 3s1p 11,1V 30C
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
  • Hurricane 550 CF Pro 3D
  • Bausatz Heckrotorblätter
  • GAUI 500mm CFK Hauptrotorblätter mit Holofolie
  • Bausatzmotor 1100 KV und Bausatzregler GAUI 75A
  • Empfängerstromversorgung 2S LiPo 1000 mAh an externem GAUI BEC
  • Akkus: 2x 3s1p APLUS 2200mA 25C und 2x 3s1p 3300mA 25C SLS ZX
Pro
  • preiswert
  • Zwischending von 400er und 600er Helis (bez. auf Blattlänge)
  • es ist möglich 2x 3s Lipos vom TRex o.ä. zu verwenden (Achtung min. 2000mAh und echte 20C!)
  • super Verarbeitung des Helis (CFK Version)
  • Ersatzteile sind wesentlich günstiger wie in manch kleinerer Heliklasse
  • Gesamtkosten halten sich noch sehr in Grenzen, gerade dadurch das er mit kleineren 3s Akkus (im Doppelpack) geflogen werden kann, was das Gewicht senkt (und damit die Wendigkeit erhöht) sowie den Verbrauch erheblich senkt! (2x 3s 2200er ~ 5-6 Minuten, 2x 3300er ~ 9 Minuten)
Con
  • Akkuhalterung unflexibel
  • Flugzeiten von (je nach Akku) nur 6 bis 11 Minuten
  • Standardversion (Plastik): Die Push/Pull-Anlenkung der TS: In der Bauanleitung ist eine Schablone enthalten, mittels der man auf der Servoscheibe die richtigen Bohrungen setzen kann. Allerdings ist es durch den Versatz der Servoscheibenverzahnung schwierig, die richtige Position zu finden und die Anlenkungen absolut parallel zu bekommen.
  • Standardversion (Plastik): Motorbefestigung-> die Einstellung des Zahnflankenspiels ist etwas "fummelig"
Technik
Tipps und Hinweise
  • Gestänge sind zu kurz sein, eventuell längere selbst machen oder Raptor-Kugelpfannen nehmen
  • einige Schrauben sollen (waren?) zu kurz (welche?)
  • die Programmierung des Reglers wirft Fragen auf (Akku-Management, Governor-Mode)
  • Die Anlenkgestänge der Roll-Umlenkhebel sind aus Plastik. Falls diese jemand tauschen möchte, gibt es passende Längen beim Raptor 30/50 Anlenkstangen-Set Nr. PV0044 (In Verbindung mit den Raptorkugelpfannen Nr. PV0041). Für die mittlere Ebene (Pitchkompensator-Paddelwippe) gibt es in dem Raptor-Set leider keine passende Länge. Für die Anlenkung der Blatthalter passen die Doppelkugelpfannen Nr. PV0040 vom Raptor.
  • Sollte beim Flíegen ein regelrecht "ekliges" Kreischen auftreten, bitte die Anpressrolle vor dem Riemenritzel am Heck überprüfen. Verkantet sich dieses, so schleift es leicht seitlich und bringt diesen Ton zu stande. Bitte dieses Problem nicht auf die leichte Schulter nehmen, dadurch kann der Riemen zerstört werden und im schlimmsten Fall der gesamte Heli!
Bezugsquellen/Händler
