Fernsteuerungen werden benötigt, um ein Modell zu steuern. Unterschieden wird zwischen Hand- und Pultsendern, Anlagen mit und ohne Computerunterstützung sowie der verwendeten Modulation.
Pultsender
Handsender
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
Nachteile
Modulation
AM
FM
Datenübertragung
PPM
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich ggf.
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
| Funktionen der |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Mode 1
Nick Pitch
I I
Heck ---o--- ---o--- Roll
I I
Taumelscheibe getrennt |
Mode 2
Pitch Nick
I I
I I
Mode 3
Nick Pitch
I I
Roll ---o--- ---o--- Heck
I I
Taumelscheibe links |
Mode 4
Pitch Nick
I I
I I
Pitchmodus
gesteuert wird.
