Pultsender
Handsender
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Für pitchgesteuerte Hubschrauber, deren Taumelscheibe nicht durch mechanische Mischung sondern durch elektronische Mischung der Servos (sogenanntes CCPM) angesteuert wird, wird dagegen zwingend eine Computer-Anlage benötigt.
Vorteile
Nachteile
Modulation
AM
FM
Datenübertragung
PPM
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich ggf.
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
Funktionen der |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Mode 1
Nick Pitch I I Heck ---o--- ---o--- Roll I I Taumelscheibe getrennt |
Mode 2
Pitch Nick I I Heck ---o--- ---o--- Roll I I Taumelscheibe rechts Der meist genutzte Modus, vor allem im englischen Sprachraum und Asien. |
Mode 3
Nick Pitch I I Roll ---o--- ---o--- Heck I I Taumelscheibe links |
Mode 4
Pitch Nick I I Roll ---o--- ---o--- Heck I I Taumelscheibe getrennt Pitch links Meist von Umsteigern von Flächenflugzeugen auf Helis benutzt. |
Pitchmodus
gesteuert wird.
