Anfang
- Hubschrauber zum Zu-Hause-fliegen / Im-Wohnzimmer-fliegen?
- Hubschrauber für eine große Halle?
- Hubschrauber für die Wiese, im Freien fliegen?
- Hubschrauber mit Elektromotor?
- Hubschrauber mit Verbrennungsmotor?
- Möchte ich mich einmal in das Hobby rein testen
- Habe ich zwei linke Hände
- Will ich High-end und damit meist verbunden einen Markenhelikopter
- Was ist man bereit auszugeben?
- Was kosten die Ersatzteile der in Frage kommenden Modelle und wie leicht/schnell können diese nachbestellt werden?
- Wo möchte man fliegen (indoor/outdoor)?
Als Erstmodell scheint generell ein Koax-Heli sehr geeignet zu sein. Diese Variante ist noch relativ leicht zu fliegen und zudem ist sie auch recht robust.
Koax-Helis haben aber den Nachteil, dass sie in der Regel nicht besonders groß sind und damit nicht so ruhig in der Luft liegen. Durch ihre Windanfälligkeit kommen sie für Outdoor-Einsätze nur bedingt in Frage.
Verbrenner vs. Elektro
Vorteile Verbrenner
- Im Vergleich zu herkömmlichen NiCD-Akkus längere Flugzeiten
- Im Vergleich zu LiPo-Akkus geringere Anschaffungskosten
- Nach kurzem Nachtanken kanns gleich wieder losgehen mit fliegen (für Anfänger ein wichtiger Punkt da sie mehrere Flüge hintereinander machen können um neu gelerntes zu vertiefen)
- Wenn der Motor aus ist, ist und bleibt er aus! Soll heissen dass beim Überprüfen der Elektronik zu Hause nicht plötzlich und unerwartet der Motor anlaufen kann.
- Mehr Leistung kann einfach durch ändern des Treibstoff-gemischs erreicht werden
Vorteile Elektro
- Weniger Lärm, dadurch auch in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten zu fliegen
- Weniger Geschmiere
- Geringere laufende Kosten (Stromkosten geringer als Spritkosten)
- Möglichkeit nahezu alle Funktionen eines Helis auch auf dem Tisch oder Zuhause zu prüfen, z.B. ohne Rotorblätter (Insbesondere bei kleineren Modellen, also wie funktioniert Pitch, wie der Drehzahlsteller)
Komponentenwahl für 450er Klasse
Sehr viele Neueinsteiger oder auch Wiedereinsteiger haben immer noch Probleme mit der Auswahl geeigneter Komponenten für ihren Hubschrauber in 450er Klasse.
Im folgenden soll nun aufgelistet werden, was sich für wen am besten eignet.
Kostenfaktor | Motor | Regler | TS-Servo | Heckservo | Gyro | Empfänger* |
sehr günstig | 430L, 450TH | Align 35G oder 35X | HS55, HS56HB | HS50 oder HS55 | Align-Gyro | R700 |
günstig | 430L, 450TH | Align 35G oder 35X, JAZZ 40-6-18 | HS56HB, HS65HB, HS65MG | FS61BB Speed Digital, S3154 Digital | Align-Gyro, GY-401, LGT-2100 | Schulze 8.35W, R700 |
teurer | 450F, 500F, Scorpion | JAZZ 40-6-18 | HS56HB ,HS65HB, HS65MG | S9257, S3154 Digital | GY-401, LGT-2100 | Schulze 8.35W |
sehr teuer | 500F, Scorpion, SS23 | JAZZ 40-6-18 | HS65HB, HS65MG, S3156 | S9257 | DS760, GY-401, LGT-2100 | Schulze 8.35W |
.* Es sind nur Empfänger für 35MHz aufgelistet
Eine weitere große Auswahl an Komponenten sind hier zu finden:
- Servos für 450er Helis
- Motoren für 450er Helis
- Kleine Zusammenstellung einiger Regler für 450er Helis
- Zusammenstellung Empfänger
