- TRex 450
- Trex 600N
Links und Rechts
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2008
Am Samstag wurd früh losgeputzt, Maulies (nur die Hügel!) platt machen, Mähen, putzen, Windsack erneuern, Bahnrand säubern, Landebeleuchtungen erneuern und umbauen, Zaun streichen, ein Schwein essen ;-), Trinken und vieles mehr.
Nurifliegen am Hang
Die ersten 3 Alleinflüge. Trex600N geht jetzt besser, nur noch wenig Vibs.
Hölle 15.03.2008
Hölle 08.03.2008
Hölle 24.02.2008
Erstflugtag für den 600N!
Fazit:
- Immer alles in Ruhe machen
- Auspuff = heiß ;-/
Wildfliegen 10.02.2008
Halle 27.01.2008
- Heckservo total zertrümmert
- Heckrohr
- Heckgehäuse
- Heck- und Hauptblätter
- Hauptzahnrad
So weit erst mal:
Winterpause
Pilotentagebuch 2007
