  • zwei ein Silverlit XFlyer
  • TRex 450
  • Hurricane 550 (wahrscheinlich verkaufen)
  • Trex 600N
Links und Rechts
  • Sanft aufsetzen ;-)
  • langsame Pirouetten
  • Rumbolzen
  • Kreise, Rundflug, Landebahn und Taxi-Way abfliegen
  • (Stall)Turns, auch mit mehrfachen Piros
  • Flips (wie es mein Trex erlaubt...), eckige Loops, runde Loops mit Hurricane
  • Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2008
Am Samstag wurd früh losgeputzt, Maulies (nur die Hügel!) platt machen, Mähen, putzen, Windsack erneuern, Bahnrand säubern, Landebeleuchtungen erneuern und umbauen, Zaun streichen, ein Schwein essen ;-), Trinken und vieles mehr.
Nurifliegen am Hang
Hölle 15.03.2008
Hölle 08.03.2008
4 Tre450 Akkus und einen halben Tank Nitro :-(
Hölle 24.02.2008
Erstflugtag für den 600N!
Er schwebte ;-) Viel konnte ich "dank" meiner blank liegenden Nerven aber nicht machen, ich kam mir vor wie beim ersten Heli...
Fazit:
  • Mein Glauben an den Multiplex Empfänger hat zumindest bei V-Helis einen kleinen Dämpfer bekommen
  • Immer genau das machen was Doc Tom sagt ;-) mein installierter Spritfilter flog übrigens schon beim 2. Tank raus, Empfänger in Schaumstoff einpacken...
  • Immer alles in Ruhe machen
  • Auspuff = heiß ;-/
Wildfliegen 10.02.2008
Da fliegt er wieder
Allein auf weiter Flur
Halle 27.01.2008
Einer Einladung von Godfligher folgend machte ich mich auf den Osten zu erkunden. Die Autobahnfahrt ist auch nicht länger als in den Norden, aber schon etwas ermüdent "Fahren Sie 36km geradeaus" ;-)
Die Halle in Fürstenwalde
Noch lache ich...
  • Heckservo total zertrümmert
  • 2-3 TS Servos mit Getriebesalat
  • Heckrohr
  • Heckgehäuse
  • Heck- und Hauptblätter
  • Hauptzahnrad
  • und was so noch kaputt geht, Wellen, Blatthalter, Anlenkungen, Heckstreben
So weit erst mal:
  • ich habe noch ne ganze Menge Teile...
  • Es hat alle drei TS Servos (+ Heckservo Gehäuse) in Mitleidenschaft gezogen. Total überrascht war ich aber als in zwei Servos jeweils andere Zahnräder defekt waren. So konnte ich aus 4 Servos wieder 2 funktionierende basteln. Eigentlich völlig unmöglich nach Murphy...
  • Blätter bestellt (Ich schwöre, wenn es nächstes mal Economy gibt kauf ich die und pack sie auf "Lager")
  • neue Paddelstange (Meterware dank Carbon Paddel von http://microhelis.de)
  • Wellen getauscht, neue (lange) Heckwelle gebastelt
  • Jetzt Einkaufsliste erstellen...
So Teile sind da und eingebaut, er schwebt schon wieder ;-)
Winterpause
Die Akkus sind eingelagert, die Helis konserviert ;-)
Pilotentagebuch 2007
