- TRex 450
- Trex 600N
Links und Rechts
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2008
Hölle 27.04.2008
Da mein Lieblingsspielzeug kaputt ist habe ich mal alles flugfähige Geraffel mitgenommen was ich noch so hatte ;-) Also bin ich neben viel Trex450 auch meine Nuris geflogen, der Flitschenstart den 1m Nuris war aber für die Katz. Danke nochmal an Micha und Frau für das geduldige Entheddern des Seils! Der Akku vom kleinen 70cm Giftzwerg ist durch. Ich bin mit laufender Schraube (weil es keine Klappschraube ist) in der Thermik geflogen und habe so nicht bemerk das der Akku leer wurde... Beim nächsten Flug war dann klar der (sehr alte, ehemals 3 Zellen, jetzt 2, tatsächlich mein 1. Lipo überhaupt!) Akku dann ziemlich platt.
Hölle 26.04.2008
Super Wetter, also raus. Äh rein in die Hölle.
Trex450: bin ich 6x geflogen. Rollt immer noch bei Fips raus aber naja, ist halt nen alter Heli.
600N: Die gute Nachricht: Das Heck ist jetzt wesentlich ruhiger soweit ich das beurteilen konnte.
Die schlechte Nachricht: Leider scheint der Heckservo meines 600N durch zu sein. Ich dachte zuerst es lag an der zu geringen Drehzahl, das Heck war wieder total "weich". Hat auch auf Pitchstöße nicht gehalten. Also runter und Gaskurve anheben (Motor hat DocTom wieder fetter gestellt gehabt).
Ich also in freudiger Erwartung einer Einstellorgie (Gaskurve, Heckwirkung hatt ich etwas hoch genommen) auf die Schwebewiese, Starter gleich mitgenommen. Motor läuft super an, dreht hoch.
Schweben. Ok.
Hecktest: Rastet nicht.
Pitchstoß: Heck dreht raus, ca. 270°
Naja, da war ich schon so 2m hoch, also versucht man natürlich das auszusteuern, unbewusst auch mit Picth gearbeitet, Heck dreht wieder weg, Heli kommt jetzt aus ca. 3-4m Höhe auf mich zu... Zum Glück geht Nase mittlerweile recht gut und automatisch. Über Roll musste ich auch etwas knüppeln.
Das war dann der Moment in dem ich Autorot geschaltet habe. Ich weis nicht ob das Heck dann wieder gearbeitet hat, jedenfalls konnte ich eine Linkskurve fliegen und bin dann in das hohe Grass vor dem Wald Autorotiert. Energie war genug in den Blättern, bin sanft und grade runter. Heli stand, ich fluchte.
Was man so hört wäre es ja nicht das erste mal das ein S9154 (der beim Gy401 dabei) ist so aussteigt. NEIN, ich habe kein Digimode benutzt...
Hölle 20.04.2008
Bei gutem Wetter und guter Laune in die Hölle gefahren. Leider ging es mir dann so schlecht das ich nur 1x Trex450 fliegen konnte und dann lieber nach Hause bin.
Am Samstag wurd früh losgeputzt, Maulies (nur die Hügel!) platt machen, Mähen, putzen, Windsack erneuern, Bahnrand säubern, Landebeleuchtungen erneuern und umbauen, Zaun streichen, ein Schwein essen ;-), Trinken und vieles mehr.
Nurifliegen am Hang
Hölle 15.03.2008
Hölle 08.03.2008
Hölle 24.02.2008
Erstflugtag für den 600N!
Fazit:
- Immer alles in Ruhe machen
- Auspuff = heiß ;-/
Wildfliegen 10.02.2008
Halle 27.01.2008
- Heckservo total zertrümmert
- Heckrohr
- Heckgehäuse
- Heck- und Hauptblätter
- Hauptzahnrad
So weit erst mal:
Winterpause
Pilotentagebuch 2007
