Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
- Anlagentyp: Computersender
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Möchte man den Sender ohne HF betreiben, um z.B. umfangreiche Einstellungen an dem Sender durchzuführen, ist es oft besser das HF-Modul abzuschalten. Dadurch werden nicht unnötig Kanäle belegt und auch der Stromverbrauch des Senders wird verringert. Um nun den Sender ohne HF-Funktion zu betreiben, muss man beim Einschalten des Senders die <Werkzeugtaste> gedrückt halten. Kurz nach dem Einschalten und dem Loslassen der <Werkzeug>-Taste erscheint dann im Display die Anzeige, dass der Sender jetzt ohne HF läuft. Dies muss noch mit der <Enter> Taste quittiert werden. Beim nächsten Einschalten wird dann wieder die HF aktiviert.
- Sender ausschalten
Frequenzband scannen
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
Gasfunktion allgemein
- den Motor-Not-Aus Schalter
- den Gaslimiter
Timer programmieren
Die ROYALevo besitzt insgesammt 5 verschiedene Timer:
- Modell-Betriebszeit
- Rahmen-Zeit
- Summen-Timer
- Intervall-Timer
