Hurricane550
| Foto Hurricane550 | |
| Hauptrotor Ø: | 1110mm |
| Heckrotor Ø: | 222mm |
| Rumpflänge: | 1060mm |
| Höhe: | 310mm |
| Hersteller: | GAUI Taiwan |
| günstig | |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Blattschmied 515er X-pert
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- R617FS 2G4
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
- Hurricane 550 CF Pro 3D
- Bausatz Heckrotorblätter
Setup 4 (Tomcat Setup)
- Hurricane 550 CF Pro SE
- 3x S3152 an der TS
- Akkus:2x Robbe 3S 3.200mAh
Pro
- preiswert
Con
Technik
Tipps und Hinweise
- Lager: Die von Gaui verbauten Lager sind Qualitativ mittleren Standards. Lager Heckgehäuse und Getriebe/Freilauf sollten häufiger auf Spiel überprüft werden
- Heckanlenkung: Der Knick an der Heckanlenkstange des Standard Chassis zum Heckservo neigt bei einer härteren Gangart zum Schwingen/Federn. Eine Servo Halterung für das Heckrohr von Gaui ist für etwa 5€ erhätlich.
- Heckblatthalter/Narbe: Die Blatthalter für die Heckrotorblätter neigen dazu Vibrationen zu verursachen. Diese treten meist in festen Drehzahlbereichen auf. Ersatzweise lässt sich die kpl. Narbe mit Blatthaltern vom Raptor oder ein entsprechendes Alu-Heckupgrade montieren. Vorzugsweise sollte das Heckgehäuse gleich mit ausgetauscht werden. Es kann in extreme Flugsituation brechen oder die innere Fixierung abscheren.
- Gaui BEC: Umso hochwertiger die verbauten Servos (Digital?) sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit dass es zu Problemen kommen kann. Wenn das BEC kalt ist, treten keine Probleme auf. Mit zunehmender Flugzeit erwärmt sich das BEC und die Spannungsstabilität sinkt. Hat das BEC sich erwärmt und es werden Flugphasen mit starker Heckaktivität oder Pitcheinfluß geflogen, müssen die Servos stärker arbeiten und der Empfängerstrom steigt. Dabei fängt das BEC an einzubrechen und es kann zu Störungen kommen. Einzige Möglichkeit ist ein stärkeres oder Stufen BEC einzubauen oder einen Regler mit einem Hochleistungs BEC zu verwenden. Durch den Wechsel zu einem Kontronik Jazz(80) Regler wird die Problematik häufig nicht behoben.
- Statische Entladung: Durch den Antrieb des Heckrotors über Riemen kann es zu statischen Aufladungen kommen, die sich in Impulsen entladen. Abhilfe schafft ein kleines Kabel von der Flugakku Masse zum Heckrohr. Es ist möglich (erfahrungsgemäß nicht notwendig) einen 1K Widerstand in die Verbindung setzen.
- Gyro Einstellung: Die Gyro Einstellung durch DOC TOM ist als Grundlage zu sehen. Bei null Trimmung am Sender darf das Heck im Gyro/Normal Modus nicht wegdriften. Sollte ein Drift vorhanden sein, muss dieser an Hardware (Heckanlenkung) korrigiert/nachgetrimmt werden. Auf keinen Fall darf ein Driften über den Sender ausgeglichen/korrigiert werden.
--lumi 09:54, 22. Sep 2008 (CEST)
Bezugsquellen/Händler
