Hurricane550
| Foto Hurricane550 | |
| Hauptrotor Ø: | 1110mm |
| Heckrotor Ø: | 222mm |
| Rumpflänge: | 1060mm |
| Höhe: | 310mm |
| Hersteller: | GAUI Taiwan |
| günstig | |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Blattschmied 515er X-pert
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- R617FS 2G4
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
- Hurricane 550 CF Pro 3D
- Bausatz Heckrotorblätter
Setup 4 (Tomcat Setup)
- Hurricane 550 CF Pro SE
- 3x S3152 an der TS
- Akkus:2x Robbe 3S 3.200mAh
Pro
- preiswert
Contra
- Getriebeprobleme.
Technik
Tipps und Hinweise
Bezugsquellen/Händler
