Hurricane550
Foto Hurricane550 | |
Hauptrotor Ø: | 1110mm |
Heckrotor Ø: | 222mm |
Rumpflänge: | 1060mm |
Höhe: | 310mm |
Abfluggewicht: | ca. 2000g |
Hersteller: | GAUI Taiwan |
günstig |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Setup 1 (Callis Setup)
- Blattschmied 515er X-pert
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- R617FS 2G4
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
- Hurricane 550 CF Pro 3D
- Bausatz Heckrotorblätter
Setup 4 (Tomcat Setup)
- Hurricane 550 CF Pro SE
- 3x S3152 an der TS
- Akkus:2x SLS ZX 3S 3.300mAh
Setup 5 (Thomasmy Setup)
- Hurricane 550 Standart v2
- MAH 555mm Hauptrotorblätter
- Jazz 80-6-18
- OBL 43/11, 14er Ritzel
- 50/20 Primär, 61 Sekundär
- 2x 3S 4000mAh Berlinski
- 3x S3152 an TS
- R16Scan mit MX16S, 35Mhz
- Langes Heck
Pro
- kann mit Rotorblättern von etwa 470mm bis 530mm bestückt werden
- Gesamtkosten halten sich noch sehr in Grenzen, gerade dadurch dass er mit kleineren 3s Akkus (im Doppelpack) geflogen werden kann, was das Gewicht senkt (und damit die Wendigkeit erhöht) sowie den Verbrauch erheblich senkt! (2x 3s 2200er ~ 5-6 Minuten, 2x 3300er ~ 9 Minuten)
Contra
- relativ hohes Abfluggewicht
- Getriebeprobleme.
Technik
Tipps und Hinweise
Bauteile Alu/CFK:
Bezugsquellen/Händler
