Hurricane550
Foto   Hurricane550
Hurricane 550
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 1110mm
Heckrotor Ø: 222mm
Rumpflänge: 1060mm
Höhe: 310mm
Abfluggewicht: ca. 2000g
Zellenanzahl: 2x 3s1p 20C bis 6s1p Lipos
Hersteller: GAUI Taiwan
Besonderheiten
günstig
Detailansichten
Baukasteninhalt:
  • diverse Kleinteile, Dekor
  • Brushless Motor 850Kv
  • E-Stromversorgung für 2s Lipo (baugleich mit Align wohl) (Achtung, nicht bei allen Bausätzen ist ein Regulator im Lieferumfang, ggf. muß dies gesondert bestellt werden - oder man betreibt den Empfänger mit einem NiMH-Akkupack.)
Chassis, zweistufiges Getriebe
Die Edel Version des Hurricane, der CF-Pro flugfertig ausgestattet
Pro
Hurricane EP550 Alu Kopf von Gaui
  • gutes Preis/Leistungsverhältnis
  • preiswerte Standard Servos auf der Taumelscheibe und am Heck verwendbar
  • zwei Versionen des Heckauslegers einsetzbar (short tail/long tail boom)
  • Aufwendige Push & Pull Anlenkung
  • Ausgezeichete Flugeigenschaften
  • robust aufgebauter Heli der ECO8 Klasse / Zwischending von 400er und 600er Helis (bez. auf Blattlänge)
  • kann mit Rotorblättern von etwa 470mm bis 550mm bestückt werden
  • es ist möglich 2x 3s Lipos vom TRex o.ä. zu verwenden (Achtung min. 2000mAh und echte 20C!)
  • super Verarbeitung des Helis (CFK Version)
  • Ersatzteile sind wesentlich günstiger als in manch kleinerer Heliklasse
  • hohe Zuladung in Abhängigkeit des eingesetzten Motors möglich
Contra
  • Akkuhalterung unflexibel (KS Version)
  • relativ hohes Abfluggewicht
  • Standardversion (Plastik): Motorbefestigung-> die Einstellung des Zahnflankenspiels ist etwas "fummelig"
  • Qualitative Mängel bei der Verarbeitung, dem Material und den Antriebskomponenten.
  • Alle Verschraubungen sollten nachträglich mit Schraubensicherung gesichert werden.
  • Getriebeprobleme.
  • Modelle der V1 haben eine unterdimensionierte Freilaufwelle, die auch bei normalen Betrieb sehr schnell kaputt gehen kann.
  • Frühe V2(SE)Versionen sind nicht mit den härteren "OK" Getriebe Zahnrädern ausgestattet, was zu Zahnfraß führen kann.
  • Nur die neueste Version besitzt eine lange Motorplatte mit zusätzlichem Lager.
Technik
Tipps und Hinweise
  • Gestänge sind zu kurz, eventuell längere selbst machen oder Raptor-Kugelpfannen nehmen
  • einige Schrauben sollen (waren?) zu kurz (welche?)
  • die Programmierung des Reglers wirft Fragen auf (Akku-Management, Governor-Mode ist **-***)
  • Die Anlenkgestänge der Roll-Umlenkhebel sind aus Plastik. Falls diese jemand tauschen möchte, gibt es passende Längen beim Raptor 30/50 Anlenkstangen-Set Nr. PV0044 (In Verbindung mit den Raptorkugelpfannen Nr. PV0041). Für die mittlere Ebene (Pitchkompensator-Paddelwippe) gibt es in dem Raptor-Set leider keine passende Länge. Für die Anlenkung der Blatthalter passen die Doppelkugelpfannen Nr. PV0040 vom Raptor.
  • Sollte beim Flíegen ein regelrecht "ekliges" Kreischen auftreten, bitte die Anpressrolle vor dem Riemenritzel am Heck überprüfen. Verkantet sich dieses, so schleift es leicht seitlich und bringt diesen Ton zu stande. Bitte dieses Problem nicht auf die leichte Schulter nehmen, dadurch kann der Riemen zerstört werden und im schlimmsten Fall der gesamte Heli!
Hurri mit HDX550 Tuning Alu Teilkopf, auf dem Heckrohr montierten Heck-Servo JR 8900 und Belüftungsschlitzen in der Haube
Bauteile Alu/CFK:
  • Heckservo aufs Heckrohr und ein schönes stabiles CFK-Rohr zur Anlenkung
  • Alu-Blatthalter, bei der Verwendung von großen Hauptrotorblättern und hoher Drehzahl
  • ALU Heckgehäuse/Heckblatthalter, siehe Heckprobleme beseitigen/Heckblatthalter-Nabe
Alternative Antriebe:
  • Z20 980kv/JAZZ 80-6-18(Tomcat Setup)
  • OBL 43-11/Jazz 80-6-18/BEC 2S Emcotec/Übersetzung 10,89:1(14-50-20-61)/Kopfdrehzahl ~2000rpm (Thomasmy Setup)
  • Lager: Die von Gaui EP550 verbauten Lager sind Qualitativ mittleren Standards. Lager Heckgehäuse und Getriebe/Freilauf sollten häufiger auf Spiel überprüft werden
  • Heckanlenkung: Der Knick an der Heckanlenkstange des Standard Chassis zum Heckservo neigt bei einer härteren Gangart zum Schwingen/Federn. Eine Gaui Servo Halterung für das Heckrohr ist für etwa 5€ erhätlich.
  • Heckblatthalter/Nabe: Die Blatthalter für die Heckrotorblätter neigen dazu Vibrationen zu verursachen. Diese treten meist in eingeschränkten Drehzahlbereichen auf. Ersatzweise lässt sich die kpl. Nabe mit Blatthaltern vom Raptor oder ein entsprechendes Alu-Heckupgrade montieren. Vorzugsweise sollte das Heckgehäuse gleich mit ausgetauscht werden. Es kann in extremen Flugsituationen brechen oder die innere Fixierung abscheren.
Hurri mit spielarmen HDX550 Tuning Alu Heck
  • Gaui BEC: Je hochwertiger die verbauten Servos (Digital?) sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass es zu Problemen kommen kann. Wenn das BEC kalt ist, treten keine Probleme auf. Mit zunehmender Flugzeit erwärmt sich das BEC und die Spannungsstabilität sinkt. Hat das BEC sich erwärmt und es werden Flugphasen mit starker Heckaktivität oder Pitcheinfluss geflogen, müssen die Servos stärker arbeiten und der Empfängerstrom steigt. Dabei fängt das BEC an einzubrechen und es kann zu Störungen kommen. Einzige Möglichkeit ist ein stärkeres BEC einzubauen oder einen Regler mit einem Hochleistungs BEC zu verwenden. Durch den Wechsel zu einem Kontronik Jazz(80) Regler wird die Problematik häufig nicht behoben.
  • Statische Entladung: Durch den Antrieb des Heckrotors über Riemen kann es zu statischen Aufladungen kommen, die sich in Impulsen entladen. Abhilfe schafft ein kleines Kabel von der Flugakku Masse zum Heckrohr. Es ist möglich (erfahrungsgemäß nicht notwendig) einen 1K Widerstand als Sicherung in die Verbindung zu integrieren.
  • Gyro Position: Durch die unmittelbare Nähe des Nickservos zum Gyro, ist es möglich, dass der Gyro durch Einstrahlung elektromagnetischer Felder beeinflußt/gestört wird. Mit einem Metallplätchen und 2 Montagepads läßt sich der Gyro einfach aber wirkungsvoll abschirmen (TIP von Doc Tom).
  • Gyro Einstellung: Die Gyro Einstellung nach DOC TOM ist als Grundlage zu sehen. Bei null Trimmung am Sender darf das Heck im Gyro/Normal Modus nicht wegdriften. Sollte ein Drift vorhanden sein, muss dieser an der Hardware (Heckanlenkung) korrigiert/nachgetrimmt werden. Auf keinen Fall darf ein Driften über den Sender ausgeglichen/korrigiert werden.
Bezugsquellen/Händler
Konfigurationsbeispiele:
Setup 1 (Callis Setup)
  • Hurricane 550
  • 1500W Motor (erste Generation) neue Motorplatte (mit Lager), M0,8er 1.HZR und Ritzel
  • Bausatzregler
  • Blattschmied 515er X-pert
  • externes BEC (6A, kein Regulator, echter Batterie-Sparer ;°)
  • Akku SLS 3200mAh 6s1p 22,2V 20C/30C (ACHTUNG: neue Akkuhalterung nötig)
  • 3x S3152 auf TS
  • Robbe GY401 + S9154 auf Heckrohr (Raptor Alu-Halter)
  • Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
  • Bausatzmotor 1500 und Bausatzregler GAUI 50A
  • 3 x Futaba S3152 an TS
  • GY401 u. Futaba S9254 am Heck
  • R617FS 2G4
  • Akkus: Match-Lipo 5s 3800 mAh, Graupner 5s 4800 mAh
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
  • Hurricane 550 CF Pro 3D
  • Bausatz Heckrotorblätter
  • GAUI 500mm CFK Hauptrotorblätter mit Holofolie
  • Bausatzmotor 1100 KV und Bausatzregler GAUI 75A
  • Empfängerstromversorgung 2S LiPo 1000 mAh an externem GAUI BEC
  • Akkus: 2x 3s1p APLUS 2200mA 25C und 2x 3s1p 3300mA 25C SLS ZX
Setup 4 (Tomcat Setup)
  • Hurricane 550 CF Pro SE
  • Kompletter Hauptrotor Alu, inkl. aller Push/Pull-Anlenkungen
  • Lackierte GFK Haube (dreifarbig)
  • BBT Maniac CFK Blätter 503mm
  • Motor: Z20 980kv, Regler: JAZZ 80-6-18
  • zusätzlicher Puffer-Akku 4,8v 400mAh NiMH
  • 3x S3152 an der TS
  • Empfänger: Graupner SMC16 scan 35MHz (A/B-Band)
  • Akkus:2x SLS ZX 3S 3.300mAh
  • Landegestell vom ALIGN TRex 600 in schwarz
  • Leitwerke aus CFK vom Jogi
Setup 5 (Thomasmy Setup)
  • Hurricane 550 Standart v2
  • Kopf, bis auf Seesaw, komplett Alu, incl. aller PP-Anlenkungen
  • Gebrushte Standart-Kunsstoffhaube
  • Leichte Heckblätter und Paddel
  • MAH 555mm Hauptrotorblätter
  • Jazz 80-6-18
  • OBL 43/11, 14er Ritzel
  • 50/20 Primär, 61 Sekundär
  • 2x 3S 4000mAh Berlinski
  • 2S 1500mAh Lipo an Emcotec BEC
  • 3x S3152 an TS
  • LGT-6100T mit LTS-6100G am Heck
  • Blatthalter und Nabe am Heck Raptor
  • R16Scan mit MX16S, 35Mhz
  • Langes Heck
