3D
Autorotation
Inverted
--hier wäre ein Bild echt angebracht!--
Rolle
Looping
TicToc
Flip
Eine Drehung des Hubschraubers um die Querachse. Einfacher ausgedrückt: ein Überschlag. Er wird mit Nick und Pitch geflogen.
Piroflip
Er wird wie folgt gesteuert:
Pie Dish
Funnel
