3D
Autorotation
Inverted
http://rc-heli-fan.org/album_pic.php?pic_id=2473
Rolle
Eine 'einfache' Drehung des Hubschraubers um die Längsachse (die Rollachse)bei etwas Vorwärtsfahrt . Sie wird mit Roll und Pitch geflogen.
Looping
TicToc
Flip
Eine Drehung des Hubschraubers um die Querachse. Einfacher ausgedrückt: ein Überschlag um die Nickachse. Er wird mit Nick und Pitch, oder Roll und Pitch geflogen.
Piroflip
Er wird wie folgt gesteuert:
Pie Dish
Funnel
