3D
Autorotation
Damit die Steuerung erhalten bleibt hat sich der Rotor ausreichend schnell zu drehen. Damit am Ende der Autorotation genügend Drehzahl (kinetische Energie) für das Abfangen zur Verfügung steht muss die zur Verfügung stehende Höhe (potentielle Energie) genutzt werden. Dazu wird der Hauptrotor zu Beginn der Autorotation negativ angestellt, um durch die anströmende Luft eine Erhöhung der Drehzahl zu erreichen. Würde der Pitch beibehalten, sinkt die Rotordrehzahl unweigerlich durch den Luftwiderstand und der Hubschrauber wäre nicht mehr steuerbar. Durch die Fluggeschwindigkeit wird zusätzlich Energie für die Landung gespeichert. Das Abfangen erfolgt durch positiven Pitch mit leicht gezogenem Nick. Gegenwind erhöht zusätzlich den Auftrieb der genutzt werden kann.
Inverted
http://rc-heli-fan.org/album_pic.php?pic_id=2473
Rolle
Looping
TicToc
Flip
Piroflip
Er wird wie folgt gesteuert:
Pie Dish
Funnel
