Version vom 12. Januar 2009, 12:45 Uhr von 1dfh.de (Diskussion | Beiträge) (→‎Frequenzen: Sicherheitshinweise eingefügt WICHTIG)
Pultsender
Handsender
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Für pitchgesteuerte Hubschrauber, deren Taumelscheibe nicht durch mechanische Mischung sondern durch elektronische Mischung der Servos (sogenanntes eCCPM) angesteuert wird, wird dagegen zwingend eine Computer-Anlage benötigt.
Vorteile
  • Einstellungen können für mehrere Modelle einzeln abgespeichert werden
  • Diverse Mixer können programmiert werden (z.B. Gas-Pitch Kurve)
  • Zusatzfunktionen wie z.B. Flugzeittimer
Nachteile
  • Eine teilweise aufwändige Programmierung (modellabhängig)
  • Reaktionsverzögerung (Latenz) von einigen Millisekunden (senderabhängig)
Modulation
AM
FM
Frequenzen
"Kanal" bedeutet hier eine bestimmte Frequenz im jeweiligen Frequenzband, z.B. hat Kanal 65 eine Frequenz von 35,050 MHz. Die Aussage "Ich fliege Kanal 65 im 35 MHz-Band" ist eigentlich doppelt gemoppelt, so wie die "Wüste Sahara" oder "LCD Display", da die Kanalnummer über alle Modellbaufrequenzen einzigartig ist (Kanal 65 gibt es nur im 35 MHz-Band und in keinem anderen Band, siehe Frequenztabelle). Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 0,01 MHz (10 kHz).
Sicherheitshinweise 35 MHz + 40 MHz
Überprüfung vor dem Start
Befinden sich mehrere Modellsportler am Platz, vergewissern Sie sich davon, dass Sie als Einziger auf dem von Ihnen benützten Kanal senden, bevor Sie Ihren Sender einschalten. Die Doppelbelegung eines Frequenzkanals verursacht Störungen und kann andere Modelle zum Absturz bringen. Bevor Sie den Empfänger einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Gasknüppel auf Stopp/Leerlauf steht.
35 MHz
40 Mhz
2,4 GHz
Immer mehr im Kommen sind Anlagen mit 2,4 GHz, wobei hier der Kanal beim Einschalten selbstständig gewählt und je nach Anlagentyp im laufenden Flugbetrieb auch gewechselt wird, es ist keine Frequenzwahl mehr nötig. Der Frequenzbereich bewegt sich zwischen 2,4000 und 2,4835 GHz.
Da sich die Hersteller sich nicht auf ein einheitliches System einigen können, sind verschiedene Systeme verfügbar z.B. Robbe/Futaba FASST, XPS (in Deutschland von Graupner unter dem Label iFS vertrieben), Spectrum und ACT mit S3D 2,4.
Von einem User aus einem Forum wurden spektrale Betrachtungen durchgeführt, welche das Verhalten der einzelnen anlagen verdeutlichen (siehe dort).
Datenübertragung 2,4 GHz
DSSS
FHSS
Hybrid
Kombination aus obigen Verfahren.
Weitere Informationen zu 2,4 GHz:
Datenübertragung
PPM
   ____   _   __   _   _   __
 _|    |_| |_|  |_| |_| |_|  |_
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
Pitchgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
Modus
Funktionen der
Kreuzknüppel
   Nick links      Pitch Rechts
   Pitch links     Nick Rechts
Heck (Gier) links
Roll rechts
Mode 1
        Nick       Pitch
         I           I
 Heck ---o---     ---o--- Roll
         I           I
Taumelscheibe getrennt
Mode 2
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Taumelscheibe rechts
Roll links
Heck (Gier) rechts
Mode 3
        Nick       Pitch
         I           I
 Roll ---o---     ---o--- Heck
         I           I
Taumelscheibe links
Mode 4
       Pitch        Nick
         I           I
         I           I
Pitch links
Meist von Umsteigern von
Pitchmodus
  • Drücken (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => positives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => negatives Pitch)
  • Ziehen (Knüppel nach vorn, vom Körper weg => negatives Pitch, Knüppel nach hinten, zum Körper hin => positives Pitch)
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Senderübersicht
Futaba
Graupner
Multiplex
Sonstige
Programierbeispiele
siehe auch
