Bauformen
Pultsender
Handsender
Computeranlagen
Für pitchgesteuerte Hubschrauber, deren Taumelscheibe nicht durch mechanische Mischung sondern durch elektronische Mischung der Servos (sogenanntes eCCPM) angesteuert wird, wird dagegen zwingend eine Computer-Anlage benötigt.
Vorteile
Nachteile
Anlagen ohne Computer
Modulation
AM
FM
Frequenzen
"Kanal" bedeutet hier eine bestimmte Frequenz im jeweiligen Frequenzband, z.B. hat Kanal 65 eine Frequenz von 35,050 MHz. Die Aussage "Ich fliege Kanal 65 im 35 MHz-Band" ist eigentlich doppelt gemoppelt, so wie die "Wüste Sahara" oder "LCD Display", da die Kanalnummer über alle Modellbaufrequenzen einzigartig ist (Kanal 65 gibt es nur im 35 MHz-Band und in keinem anderen Band, siehe Frequenztabelle). Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 0,01 MHz (10 kHz).
2,4 GHz
Siehe auch: 2,4 GHz-Systeme
Immer mehr im Kommen sind Anlagen mit 2,4 GHz, wobei hier der Kanal beim Einschalten selbstständig gewählt und je nach Anlagentyp im laufenden Flugbetrieb auch gewechselt wird, es ist keine Frequenzwahl mehr nötig. Der Frequenzbereich bewegt sich zwischen 2,4000 und 2,4835 GHz.
Da sich die Hersteller sich nicht auf ein einheitliches System einigen können, sind verschiedene Systeme verfügbar z.B. Robbe/Futaba FASST, XPS (in Deutschland von Graupner unter dem Label iFS vertrieben), Spectrum, Jeti und ACT mit S3D 2,4.
Von einem User aus einem Forum wurden spektrale Betrachtungen durchgeführt, welche das Verhalten der einzelnen anlagen verdeutlichen (siehe dort).
Datenübertragung 2,4 GHz
DSSS
FHSS
Hybrid
Kombination aus obigen Verfahren.
Weitere Informationen zu
- 2,4 GHz-Systeme unterschiedlicher Hersteller
- RC-Network
- Wikipedia
- Seite von Rudolf Fiala
35 und 40 MHz
Sicherheitshinweise 35 MHz + 40 MHz
Überprüfung vor dem Start
Befinden sich mehrere Modellsportler am Platz, vergewissern Sie sich davon, dass Sie als Einziger auf dem von Ihnen benützten Kanal senden, bevor Sie Ihren Sender einschalten. Die Doppelbelegung eines Frequenzkanals verursacht Störungen und kann andere Modelle zum Absturz bringen. Bevor Sie den Empfänger einschalten, vergewissern Sie sich, dass der Gasknüppel auf Stopp/Leerlauf steht.
Datenübertragung
PPM
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich ggf.
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modi (Modus)
Funktionen der |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Mode 1
Nick Pitch I I Heck ---o--- ---o--- Roll I I Taumelscheibe getrennt |
Mode 2
Pitch Nick I I Heck ---o--- ---o--- Roll I I Taumelscheibe rechts Der meist genutzte Modus, vor allem im englischen Sprachraum und Asien. |
Mode 3
Nick Pitch I I Roll ---o--- ---o--- Heck I I Taumelscheibe links |
Mode 4
Pitch Nick I I Roll ---o--- ---o--- Heck I I Taumelscheibe getrennt Pitch links Meist von Umsteigern von Flächenflugzeugen auf Helis benutzt. |
Pitchmodus
gesteuert wird.
Spezialfunktionen
Senderübersicht
Futaba
Graupner
JR
Spektrum
- Spektrum SPM5500x DX5
- Spektrum SPM6600x DX6i
- Spektrum SPM2712x DX7
- Spektrum SPM2731x DX7 SE
- Spektrum DX10
Multiplex
Hitec
Sonstige
Empfängerübersicht
Programierbeispiele
- Übersicht Sender mit Bildern der Displays und unterschiedlichen Merkmalen
- Graupner
- Robbe/Futaba
- Wikipedia:Funkfernsteuerung
