Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
| Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen. | Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten. | ||
| Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. | (Blick von der Seite) | ||
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
O
O
Heckrotor und Kreisel
