Zusammenbau eines Modellhelis
Version vom 26. August 2007, 14:40 Uhr von Tracer (Diskussion | Beiträge) (gefährliche Links entfernt)
Wichtige Punkte beim Bau
  • Die einzelnen Baugruppen sollten immer nach der Montageanleitung erstellt werden. Schon in dieser Phase immer die Funktion und Leichtgängigkeit der Teile überprüfen
  • Schraubverbindungen immer mit Schraubensicherungslack sichern (entfetten nicht vergessen, bei Kunststoffen zuvor eine Verträglichkeitsuntersuchung machen)
  • Klebstoff und Schraubensicherungslack sparsam einsetzen
  • Bei der Überprüfung der Elektrik, den Heli sicher auf einer ebenen Fläche fixieren (evtl. sogar die Rotorblätter demontieren und die Mechanik auf Vibrationen untersuchen)
Einstellen des Antriebs
Drehzahl Hauptrotor
   Rotorkopfdrehzahl  =  mittlere Akkuspannung  x  0,9 (üblicher Verlust 10%)  x  U/Volt Motor / gew. Unters.
   Beispiel: 10V x 0,9 x 3700 / 18,75  = 1776 U/min
Schwerpunkt des Helis
Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen.
Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten.
Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen.
(Blick von der Seite)
Pitch-Werte werden über das Gestänge, die Einhängepunkte der Gestänge (weiter Aussen = grössere Pitchauslenkung) an den Servos und insbesondere über die Einstellungen am Sender vorgegeben. Vorgaben zu Gestänge und Einhängepunkten sollen hier nicht weiter beschrieben werden und aus der Baubeschreibung des Modells entnommen werden.
Es gibt üblicherweise noch die Unterscheidung zwischen Normalflug und 3-D-Flug.
Der Normalflug hat bei den meisten Helis Pitch-Werte zwischen -1' bis +10'.
Der 3D-Flug hat bei den 3D geeigneten Helis Pitch-Werte zwischen -10' bis +10' (gleich => daher Rückenflug möglich).
Die Grundeinstellung der Pitch-Werte hat drei wichtige Grössen, die eingestellt werden müssen: a) minimaler Pitch, b) Schwebe-Pitch (Mitte des Steuerknüppels) und c) maximaler Pitch. Alle drei Größen sind am Sender einstellbar. Sind die Gestänge richtig konfektioniert und die sonstigen Servo-Wege normal eingestellt (Anleitung Sender beachten), dann erfolt die Pitcheinstellung nur noch über diese drei Werte "Pitch" im Sender, üblicherweise im Taumelscheiben-Menü.
Anleitung:
  - Zuerst wird eine Einstelllehre an die Rotorblätter gehängt und
    mit dem Vorgabewert, z.B. für Pitch-Min (z.B. -2') eingestellt.
    (Siehe Anleitung Pitch-Lehre)
  - Dann wird der Pitch-Knüppel auf die entsprechende Position gebracht
     ; Min = hintere Knüppelposition
     ; Schwebeflug = mittlere Knüppelposition
     ; Max = vordere Knüppelposition
  - Dann wird im Sender beim Pitch-Min-Wert solange gestellt, bis die Pitch-Lehre
    an den Rotorblättern korrekt positioniert ist und den richtigen Wert anzeigt.
  - Diesen Einstellvorgang für alle Positionen wiederholen,
    bis alle Pitch-Werte (Min, Schwebe, Max) stimmen.
    Der Sender sollte dann beispielsweise Werte wie -31%, 0%, +62% zeigen.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Da der Schwerpunkt der Rotorblätter die Flugeigenschaft massgeblich beeinflusst,habe ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Messwerkzeug begeben. Habe nach einiger Zeit eine Rotorblattwaage gefunden die alle Bereiche exzelent abdecken kann. Man kann die Haupt- und Heckrotorblätter von 60er und 90er Hubis sowie den Heckrotor mitsamt der Blatthalter sehr genau Dynamisch und Statisch ausmessen, wobei die dynamische Messung immer vorausgeht.
Producktname: Taxis Rotorblattwaage
Bestellung bei: heliguenter@compuserve.de
Die Bestellung und Lieferung geht über E-Mail schnell und problemlos. Die Ausführung der Waage ist 1a und die Beschreibung sehr ausführlich.
Spurlauf
Blick von der Seite
------|------     Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren.
      O
___---|---===     Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene.
      O
Vibrationen bekämpfen
Rotorblätter (Haupt/Heck)
  • Wuchten: Wuchten von Rotorblättern
  • Wuchten der gesammten Heckrotornabe evtl. auch mit montierten Blättern?
  • Blattwinkel gleich bei -/0°/+ Pitch?
  • Spurlauf: Markieren eines Blattes mit Klebeband, Edding etc.
  • Rotorblätter zu fest/lose in den Blatthaltern auch am Heck?
Paddel
Siehe Paddel
  • Auswiegen
  • Paddelstange genau mittig
  • Anstellwinkel 0°
  • Spurlauf?
  • Paddelstange gerade?
Wellen
  • tauschen und/oder prüfen (auf Glasplatte rollen?)
  • Heckrotornabe nicht vergessen!
  • Reglerschwingungen (bei nicht teillastfähigen Reglern mit Gas höher gehen, evtl. Ritzelanpassung)
  • Kontakte zum Motor
Getriebe
  • Rundlauf Zahnräder
  • Dem Zahnflankenspiel wird häufig nicht genug Beachtung beigemessen. Die falsche Einstellung kann unnötige Reibung oder vorzeitigen Verschleiß verursachen.
Hier ein Trick: Man löst die Schrauben am Motor und legt einen Plastikbeutel zwischen die Zahnräder. Am besten nimmt man einen alten Gefrierbeutel dazu. Dann drückt man den Motor mit dem Ritzel gegen das Hauptzahnrad und zieht die Schrauben wieder an. Zum Schluss kann man dann den Beutel einfach durch ziehen durch die Zahnräder entfernen.
Zahnriemenspannung
  • Bei richtiger Einstellung der Zahnriemenspannung müsste man den Riemen ca. 3mm an der Heckrotorwelle zusammen drücken können
  • Freilauf ok?
  • Spiel vermeiden/verringern
  • genereller Materialcheck, nach Crashes (verbogen/verzogen), Fertigungsmängel
  • Gestänge verbogen/unterschiedlich?
Allgemein
  • Sitzen alle Teile am Heli fest (Landegestell, Leitwerke etc.)?
  • Einsteiger-Landehilfsgestänge verursachen fast immer Vibrationen
Tips
  • Heck- und Hauptkopf abbauen, noch Vibs da? ->Regler/Riemen/Getriebe
  • Lauftest ohne Heck-/Hauptkopf ->Mit einem Vibs? -> auseinandernehmen
Links:
Heckrotor und Kreisel
Generell gehört diese Seite meiner Meinung nach auf mehrere Aufgeteilt
