Pultsender
Handsender
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Für pitchgesteuerte Hubschrauber, deren Taumelscheibe nicht durch mechanische Mischung sondern durch elektronische Mischung der Servos (sogenanntes CCPM) angesteuert wird, wird dagegen zwingend eine Computer-Anlage benötigt.
Vorteile
Nachteile
Modulation
AM
FM
Frequenzen
"Kanal" bedeutet hier eine bestimmte Frequenz im jeweiligen Frequenzband, z.B. hat Kanal 65 eine Frequenz von 35,050 MHz. Die Aussage "Ich fliege Kanal 65 im 35 MHz-Band" ist eigentlich doppelt gemoppelt, so wie die "Wüste Sahara" oder "LCD Display", da die Kanalnummer über alle Modellbaufrequenzen einzigartig ist (Kanal 65 gibt es nur im 35 MHz-Band und in keinem anderen Band, siehe Frequenztabelle).
Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 0,01 MHz (10 kHz).
35 MHz
40 Mhz
2,4 GHz
Immer mehr im Kommen sind Anlagen mit 2,4 GHz, wobei hier der Kanal beim Einschalten selbstständig gewählt und je nach Anlagentyp im laufenden Flugbetrieb auch gewechselt wird, es ist keine Frequenzwahl mehr nötig. Der Frequenzbereich bewegt sich zwischen 2,4000 und 2,4835 GHz.
Da sich die Hersteller sich nicht auf ein einheitliches System einigen können, sind verschiedene Systeme verfügbar z.B. Robbe/Futaba FASST, XPS (in Deutschland von Graupner unter dem Label iFS vertrieben), Spectrum und ACT mit S3D 2,4.
Datenübertragung 2,4 GHz
DSSS
FHSS
Hybrid
Weitere Informationen zu 2,4 GHz:
- Wikipedia
- Seite von Rudolf Fiala
Datenübertragung
PPM
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich ggf.
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
| Funktionen der |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Mode 1
Nick Pitch
I I
Heck ---o--- ---o--- Roll
I I
Taumelscheibe getrennt |
Mode 2
Pitch Nick
I I
I I
Mode 3
Nick Pitch
I I
Roll ---o--- ---o--- Heck
I I
Taumelscheibe links |
Mode 4
Pitch Nick
I I
I I
Pitchmodus
gesteuert wird.
