Hurricane550
| Foto Hurricane550 | |
| Hauptrotor Ø: | 1110mm |
| Heckrotor Ø: | 222mm |
| Rumpflänge: | 1060mm |
| Höhe: | 310mm |
| Abfluggewicht: | ab ca. 2000g |
| Zellenanzahl: | 2x 3S1P 20C bis 6S1P LiPos |
| Hersteller: | GAUI Taiwan |
| günstig | |
Detailansichten
Baukasteninhalt:
- diverse Kleinteile, Dekor
- Brushless Motor 850Kv
Pro
Contra
- relativ hohes Abfluggewicht
- Getriebeprobleme
Technik
Tipps und Hinweise
Bauteile Alu/CFK:
Alternative Antriebe:
- Scoprion HK3026(1210kv)/Kontronik 50-55A | ext.3/5A (Dauer/Max) uBEC an 3S | Übersetzung ~12:1 | Kopfdrehzahl ~2000rpm | 6S Lipo/7S FePo (Lumi-Setup)
Download
Bezugsquellen/Händler
Konfigurationsbeispiele:
Setup 1 (Callis Setup)
- Blattschmied 515er X-pert
- Multiplex Scan RX-7 DS IPD
Setup 2 (Snowboarders Setup)
- 3 x Futaba S3152 an TS
- R617FS 2G4
Setup 3 (Bayernheli01 Setup)
- Hurricane 550 CF Pro 3D
Tuning: Motor, Getriebe (60er Front Main Gear, 20er Freilauf), Alublatthalter
Abfluggewicht: ca 2420g
Setup 4 (Tomcat Setup)
- Hurricane 550 CF Pro SE
- Bausatz Heckrotorblätter
- 3x S3152 an der TS
- Akkus:2x SLS ZX 3S 3.300mAh
- Leitwerke aus CFK vom Jogi
Setup 5 (Thomasmy Setup)
- Hurricane 550 Standart v2
- MAH 555mm Hauptrotorblätter
- Jazz 80-6-18
- OBL 43/11, 14er Ritzel
- 50/20 Primär, 61 Sekundär
- 2x 3S 4000mAh Berlinski
- 3x S3152 an TS
- R16Scan mit MX16S, 35Mhz
- Langes Heck
Setup 6 (Zaknahs Setup)
- Z20 KV1700 Motor
- GAUI 75A-Regler
