- TRex 450
- Trex 600N
Links und Rechts
- Benutzer:Plextor
- Benutzer:Maxiplex
- Benutzer:Merlin1031
- Benutzer:HolgiBln
- Benutzer:Dp
- Benutzer:Wicky
- Benutzer:Zaknah
Pilotentagebücher nach Jahren
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2009
Platz 8-9.08.
Am WE jeweils von 12.00 bis ca. 19.00 draußen gewesen, 600N hat jetzt eine etwas höhere Drehzahl und flieg supi (106°C bei 27° Außen). Einige 450er Flüge und viel mit dem Blizzard in der Luft gewesen.
Platz 02.08.
Dann also noch mal den Blizzard hochgeschmissen, naja schon besser. Nach 15 Minuten mal ein paar Landeübungen gemacht. Timer zurück und noch mal hoch. Oh, direkt überm Platz ein "Geier" (Bussard) also schnell hin und wuuuusch. Schön 10 Minuten mit dem Geier zusammen gekreist (er glotzte nur un blieb immer auf ca. gleicher Höhe, er hätte mich aber sicher auskurbeln können. Ganz sicher ;-)). Danach hab ich ne Kurve nicht bekommen und war plötzlich am absaufen, in dem Moment fliegt der Geier 100m nach links und beginnt nochmals extrem zu steigen, ich bin dann noch mal mit Motor hinterher und wieder gings hoch, diesmal hat er mich aber direkt abgehängt und ist dann weit Oben in den Streckenflug übergegangen. Ich hatte nachher 1 Minute Motorlaufzeit und 20 Minuten Flugzeit. Cool.
Platz 12.07.
Platz 5.07.
Platz 4.07.
Platz 20.06.
Platz 14.06.
Platz 06.06.
Wiese Platz 01.06.
Kanndorf Wiese 09.05.
Wiese 30.04.
Wiese 23.04.
Wiese 15.04.
Wiese 11.04.
Wiese 5.04.
Wiese 4.04.
Wiese 29.03.
Wiese
Wiese 28.01.
Wiese 25.01.
Winterpause
Pilotentagebuch 2008
