  • Holzsegler, 120cm SPW, arg durchlöchert, mein erster RC Flieger (Graupner C6 27MHz) Im Müll :-(
  • MPX Blizzard Multiplex Blizzard
  • zwei ein Silverlit XFlyer
  • TRex 450
  • Hurricane 550 (Hat eine neue Chance dank SLS bekommen!)
  • Trex 600N
  • Blade mCX an sich wollte ich nichts mehr kleines unter Rex450er Größe, aber der kleine ist echt fein fürs Wohnzimmer: Mein Blade mCX bei YouTube
Links und Rechts
Pilotentagebücher nach Jahren
Pilotentagebuch 2005
Pilotentagebuch 2006
Pilotentagebuch 2007
Pilotentagebuch 2008
  • Sanft aufsetzen ;-)
  • langsame Pirouetten
  • Rumbolzen
  • Kreise, Rundflug, Landebahn und Taxi-Way abfliegen, Terrainfolgeflug
  • Flips über Roll und Nick, eckige Loops, runde Loops mit den "dicken"
  • Rolle links und rechts lang
  • erste Sekunden auf dem Kopf schweben
Pilotentagebuch 2009
Platz 15-16.08.
WE wieder voll ausgenutzt. Samstag war super, 600N mal wieder etwas auf den Kopf gedreht. Am Sonntag war leider etwas viel Wind, nur 3x 600N geflogen und etwas Blizzard (hat aber nur geschüttelt und nicht getragen ;-)
Platz 13.08.
Gemütlich
Kurz Nachmittags auf dem Platz gewesen und 2x Trex600N und 1x Blizzard geflogen. Dann noch das neue Sitzmöbel aufgestellt ;-)
Platz 8-9.08.
Am WE jeweils von 12.00 bis ca. 19.00 draußen gewesen, 600N hat jetzt eine etwas höhere Drehzahl und flieg supi (106°C bei 27° Außen). Einige 450er Flüge und viel mit dem Blizzard in der Luft gewesen.
Platz 02.08.
Dann also noch mal den Blizzard hochgeschmissen, naja schon besser. Nach 15 Minuten mal ein paar Landeübungen gemacht. Timer zurück und noch mal hoch. Oh, direkt überm Platz ein "Geier" (Bussard) also schnell hin und wuuuusch. Schön 10 Minuten mit dem Geier zusammen gekreist (er glotzte nur un blieb immer auf ca. gleicher Höhe, er hätte mich aber sicher auskurbeln können. Ganz sicher ;-)). Danach hab ich ne Kurve nicht bekommen und war plötzlich am absaufen, in dem Moment fliegt der Geier 100m nach links und beginnt nochmals extrem zu steigen, ich bin dann noch mal mit Motor hinterher und wieder gings hoch, diesmal hat er mich aber direkt abgehängt und ist dann weit Oben in den Streckenflug übergegangen. Ich hatte nachher 1 Minute Motorlaufzeit und 20 Minuten Flugzeit. Cool.
Platz 12.07.
Sonst noch schön geflogen mit 450er und 600N, der Blizzard konnte auch gut zusammen mit Ewys Segler gescheucht werden (18min/2min). Beim zweiten Flug sind wir dann zu dritt mit Flächen in der Luft gewesen, kleines Rennen zwischen Blizzard und Twister (Impeller Jet von Steffen, Pilot Tom), sieht komisch aus wenn ein "Segler" genauso schnell wie ein Jet ist ;-) Nach ein paar Minuten Jagt, dann aber plötzlich ein komisches Geräusch, Landung vergeigt und zu weit über den Platz, bei der Gegenkurve dann ins hoge Gras abgeschmiert. Nix weiter passiert. Zuhause dann festgestellt das ich wohl an den Motorschrauben zuwenig (lies: NIX) Loctite verwendet habe, eine hatte sich rausvibriert und kam dann mit dem LS-Mitnehmer in "Konflikt". Naja, besser als ein loser Magnet wie ich erst dachte.
Platz 5.07.
Platz 4.07.
Nachdem ich an zwei Wochenenden krank war heute wieder ausgiebig geflogen. Etwas (zu) windig aber noch ok, dafür hat der Wind gekühlt ;-)
Platz 20.06.
Platz 14.06.
Platz 06.06.
Servos etc. kontroliere ich erst später, hab grad keinen Bock ;-)
Wiese Platz 01.06.
Nachdem nun Rasen gemäht wurde siehts schon nach Platz aus ;-)
Kanndorf Wiese 09.05.
Hangfliegen war ich auch 2x ;-)
Wiese 30.04.
Wiese 23.04.
Wiese 15.04.
Weil das Wetter so schön war und es am WE wieder schlecht werden soll habe ich heut mal die "Schule geschwänzt" ;-)
Beim Hurri hat sich die Klebung an der Heckanlenkung verabschiedet und ich konnte ihn grad noch runter holen, keine Heckwirkung nach Rechts mehr. Uff, der Fehler war kaum zu sehen, aber dem Doc entgeht nix ;-)
Wiese 11.04.
Wiese 5.04.
Wiese 4.04.
Bei super Wetter (ok Wind hätte etwas weniger sein dürfen und von der anderen Seite ;-) je zwei Flüge mit 450er, Hurricane und 600N gemacht.
Wiese 29.03.
Wiese
Wiese 28.01.
Wiese 25.01.
Winterpause
Die Akkus sind eingelagert, die Helis konserviert ;-) Ein Blizzard ist neu angeschaft.
