- TRex 450
- Trex 600N
Links und Rechts
- Benutzer:Plextor
- Benutzer:Maxiplex
- Benutzer:Merlin1031
- Benutzer:HolgiBln
- Benutzer:Dp
- Benutzer:Wicky
- Benutzer:Zaknah
Pilotentagebücher nach Jahren
- Sanft aufsetzen ;-)
- langsame Pirouetten
- Rumbolzen
- Rolle links und rechts lang
Pilotentagebuch 2009
Platz 27.09.
Bei super Wetter (nur ein laues Lüftchen, Sonne satt) ein paar schöne Stunden am Platz verbracht. Ausgebig 450er (sekundenlanges Rückenschweben mit aussteuern), 600N und Blizzard geflogen.
Platz 19.09.
Drei mal 450er trotz etwas böigem Wind, 2x 600N und 1x Blizzard. War heut wieder eine lustige Runde. Ach und einen Trex500 (Backupsystem gespielt ;-) und einen Walkera eingeschwebt.
Platz 30.08.
Nur kurz auf dem Platz gewesen um einen Auszugeben auf die Geburt unseres Sohnes Paul Luis. Nur mal den Blizzard probiert (geht wieder) und zwei mal 600N geflogen.
Platz 15-16.08.
WE wieder voll ausgenutzt. Blizzard leider am Samstag in den Dreck gehauen, Nase krumm, QR ausgerissen, Antenne am Empfänger ab.
Am Sonntag wieder einen Hold(?War Motor aus, bin nicht sicher?) beim Hurri gehabt, wieder im Turn oben (Heck noch Richtung Erde). Ich konnte noch "Och neeeee!" brüllen dann war ca. die Hälfte der Höhe aufgebraucht, Autorot gezogen, plötzlich wieder steuerbar, Motor wieder an und abgefangen. So ein Mist! Woran das nur wieder liegt, mit 600N und 450er keine Probleme an dem Tag.
Platz 15-16.08.
WE wieder voll ausgenutzt. Samstag war super, 600N mal wieder etwas auf den Kopf gedreht. Am Sonntag war leider etwas viel Wind, nur 3x 600N geflogen und etwas Blizzard (hat aber nur geschüttelt und nicht getragen ;-)
Platz 13.08.
Kurz Nachmittags auf dem Platz gewesen und 2x Trex600N und 1x Blizzard geflogen. Dann noch das neue Sitzmöbel aufgestellt ;-)
Platz 8-9.08.
Am WE jeweils von 12.00 bis ca. 19.00 draußen gewesen, 600N hat jetzt eine etwas höhere Drehzahl und flieg supi (106°C bei 27° Außen). Einige 450er Flüge und viel mit dem Blizzard in der Luft gewesen.
Platz 02.08.
Dann also noch mal den Blizzard hochgeschmissen, naja schon besser. Nach 15 Minuten mal ein paar Landeübungen gemacht. Timer zurück und noch mal hoch. Oh, direkt überm Platz ein "Geier" (Bussard) also schnell hin und wuuuusch. Schön 10 Minuten mit dem Geier zusammen gekreist (er glotzte nur un blieb immer auf ca. gleicher Höhe, er hätte mich aber sicher auskurbeln können. Ganz sicher ;-)). Danach hab ich ne Kurve nicht bekommen und war plötzlich am absaufen, in dem Moment fliegt der Geier 100m nach links und beginnt nochmals extrem zu steigen, ich bin dann noch mal mit Motor hinterher und wieder gings hoch, diesmal hat er mich aber direkt abgehängt und ist dann weit Oben in den Streckenflug übergegangen. Ich hatte nachher 1 Minute Motorlaufzeit und 20 Minuten Flugzeit. Cool.
Platz 12.07.
Platz 5.07.
Platz 4.07.
Platz 20.06.
Platz 14.06.
Platz 06.06.
Wiese Platz 01.06.
Kanndorf Wiese 09.05.
Wiese 30.04.
Wiese 23.04.
Wiese 15.04.
Bin dann noch schön 600N und 450er geflogen. Den Blizzard habe ich beim 2. Akku nach einer Landung mit "Hänger" leider etwas unsanft in die Wiese gepropft. Bei der Landung (üben, üben, üben) ist ein Höhenruder-Horn abgerissen, das habe ich aber nicht bemerkt, der nächste Start ohne Höhenruder endete dann nach 2m in der Wiese... Spinner und Luftschraube haben es wohl überlebt. (Nachtrag: viel später habe ich dann gesehen das der Kokam Akku ne schöne Beule hat in der genau der Motor passt... ;-)
Wiese 11.04.
Wiese 5.04.
Wiese 4.04.
Wiese 29.03.
Wiese
Wiese 28.01.
Wiese 25.01.
Winterpause
Pilotentagebuch 2008
